Простой термостабильный аналоговый генератор синуса 20 кГц?
KellanCarson
Сообщение KellanCarson »
Задача - нужен генератор синусоидального сигнала 20-24 кГц, питающийся от 12+/-0,5 вольт и формирующий на первичной обмотке трансформатора ТИМ250 сигнал с полной амплитудой не менее 6 вольт при изменении нагрузке на вторичной обмотке от 300 до 10000 Ом. (совокупно для 3х вторичных обмоток) Величина нагрузки заранее неизвестна, но будет фиксирована и допускается подстройка для обеспечения уровня.
КНИ не более 5 %
Индуктивность первичной обмотки 75 мкГн, допустимый постоянный ток подмагничивания 20 мА
А самое неприятное - температура -30-+70С и в этом диапазоне нужно не вываливаться за параметры. В основном по амплитуде - частота может гулять.
Элементная база любая доступная в свободной продаже. Но без ламп накаливания, термисторов. Требования минимум элементов.
Желательно без электролитических конденсаторов (-30 для доступных в магазине не шутка, хотя SMD тантал держит)
Отдельный вопрос - более сложный генератор но обеспечивающий точность поддержания амплитуды +/-20 мВ (амплитудного) в диапазоне температур. Как факультативное.
Огромная просьба - слово МИКРОКОНТРОЛЛЕР попрошу не употреблять.
Wladimir_TS
Re: Простой термостабильный аналоговый генератор синуса 20 к
Сообщение Wladimir_TS »
Что-то студенты по весне поперли просто косяками.
Про +/-20 мВ почитайте тему http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=60 - проникнитесь.
SMD тантал держит -60 С Правда отеческого изготовления.
mickbell
Сообщение mickbell »
А чего обязательно "студент"? А так - если не МК, то хотя бы ПЗУ со счётчиком...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor
ТЕМА зг С СТАБИЛНЫМ ВЫХОДОМИ ОПСОСАНА ВДОЛ И ПОПЕРЕК В 60-80Х
ДЛЯ ТАКСИСТОФ /ТАНКИСТОФ -ГЕНКА С МОСТОМ ВИНИи ООС с нелинейным элементом с выхода при наличие трана -с его выходной обмотки
в ООС термистор спецовый ТП или ТКП они для этого созданы
ну или тупо специална лампа-баретер с бесспираралной нитью
на край какая нить НСМ6-50
1en2
Сообщение 1en2 »
всё фигня по сравнению с его "трансформатором 75 мкГн" на 20 кГц (XL=9,4 Ома)....
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Не раскрыто значение слова "нужен". Есть раздел "куплю", есть "есть работа". Что нужно и для чего?
musor
резонансный ватогенка там не прокатит параметны частоты будуть гулять -индуктивность колца очень нелинейно зависит от тока и температуры
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Поскольку термистор просили не упоминать, предлагаю воспользоваться схемами Г3-112 или Г3-118. Вроде там регулятор уровня не содержит термисторов. Так как там беда с питанием, взять только принцип регулировки.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
В китае есть готовые конструкторы на спец микросхеме. Не знаю как 24, но 20кгц могут.
Мне не подошло, частота низковата, поэтому както сошёлся на на юзанье пека.
А сейчас вот ищу чтото под низкую частоту с регулировкой скважности, и оно опять не подходит, там 20гц.
В общем странная микросхема
