низкая пч укв приемника
Сообщение bus84 »
Привет всем. Вопрос в следующем, будут ли приниматься обычные радиовещательные станции на приемник с нестандартной пч, например пч приемника составляет 793 кгц.
Сообщение сэм »
Прием будет с любой ПЧ. Только чуйка на фоне разных помех будет хуже. ПЧ не от фонаря выбирались, на частотах кратных ПЧ запрещено было радиостанциям работать. А сейчас ХЗ, не гостов, не остов, чехорда короче.
Сообщение bus84 »
На счет гостов вы правы, один голимый китай.Спасибо за ответ!
Сообщение gsmart »
сэм писал(а): ПЧ не от фонаря выбирались, на частотах кратных ПЧ запрещено было радиостанциям работать
ПЧ выбиралась такой частоты, которая позволяеь исключить зеркальный приём радиостанций.
Допустим для FM диапазона 88-108 МГц стандартная ПЧ состовляет 10,7 МГц.
Старые советские приёмники с УКВ диапазоном 65-74 МГц имели ПЧ 6,5 МГц, так как советский УКВ диапазон, был шириной всего 9 МГц, и такой ПЧ было вполне достаточно.
Допустим вы настроились на УКВ станцию, которая вещает на частоте 65 МГц, при ПЧ 6,5 МГц зеркальный канал приёма получится: 65+2 ПЧ (6,5+6,5)=78 МГц, а на этой, и высших частотах вещание УКВ станций уже не ведётся.
А вот при перестройки их на FM с шириной 20 МГц, приёмники с ПЧ 6,5 МГц уже начинают хватать зеркалки.
Допустим вы настроились на FM станцию, которая вещает на частоте 88 МГц, при ПЧ 6,5 МГц зеркальный канал приёма получится: 88+2 ПЧ (6,5+6,5)=101 МГц, и если на этой частоте тоже вещает какая радиостанция, то вы услышите как основной канал приёма на 88 МГц, так и зеркальный на 101 МГц.
А вот при ПЧ 10,7 МГц, зеркальный канал приёма получится: 88+2 ПЧ (10,7+10,7)=109,4 МГц, а на этой и высших частотах, вещание FM станций уже не ведётся.
