Термостол для ремонта светодиодных матриц.
Сообщение andrei913 »
Всем здравствуйте! Вот возникла необходимость в ремонте больших светодиодных прожекторов. Размер матрицы 228х148 мм. Решил изготовить термостол для перепайки SMD светодиодов. Попробовал на утюге - не то. Алюминиевую плату выгибает или из за неравномерности нагрева или потому что она полностью не помещается на утюг. Решил изготовить термостол большего размера. В закромах нашел старую электровафельницу. Площади как раз хватает. Вот только нагреватели подключены последовательно. Что можно придумать, чтобы подключить один негреватель к сети? У меня есть ПИД регулятор типа REX C100 в комплекте с термопарой. Хотелось бы его использовать для регулировки температуры. Вот такая у меня проблема. Извиняйте если написал "коряво".
С уважением, Андрей.
Сообщение kollaider »
Диод попробовать. Если регулятор не закапризничает.
латр НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ ПОРИДУМАН 200ЛЕТ ВЗАД
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4024586#p4024586"]Диод попробовать. Если регулятор не закапризничает.[/uquote]
Про диод спорные мнения https://www.reviewdetector.ru/index.php ... ic=1652751 и тут https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... D0%BA-220/
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4024614#p4024614"]латр НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ ПОРИДУМАН 200ЛЕТ ВЗАД[/uquote]
ЛАТР слишком громоздко.
Сообщение Ivanoff-iv »
диммер? дроссель? конденсатор?
Сообщение Николай_С »
[uquote="andrei913",url="/forum/viewtopic.php?p=4024555#p4024555"]Вот возникла необходимость в ремонте больших светодиодных прожекторов.[/uquote]
Сама идея бессмысленна. Ток течёт через все светодиоды одинаковый, а значит деградация у них тоже примерно одинаковая. После замены одного светика, начнут сыпаться остальные.
Решил изготовить термостол для перепайки SMD светодиодов. Попробовал на утюге - не то. Решил изготовить термостол большего размера. В закромах нашел старую электровафельницу.
Почитайте про пайку SMD, BGA. Загляните в даташит светиков. Там необходимо задавать определённый температурный режим (термопрофиль). Это вам не цыплёнка табака поджаривать. ;)
Светодиоды меняю все на новые. Про термопрофиль в курсе. Но по крайней мере после ремонта нескольких прожекторов и линеек подсветки LSD телевизоров все работает уже длительное время. Правда я ток светодиодов сразу же немного уменьшаю.
Сообщение Дмитрий М »
Есть у меня такая вафельница. Чтобы не извращаться обе половинки последовательно, обвариваем уголком, шлифуем совместно и в стык укладываем капсулу газового терморегулятора 50-300 С с духовки (ну или Рекс 100 с ХК если он уже есть). Потом закрываем цельной пластиной 10..20 мм толщиной металла (теплорастекатель) и это будет РАВНОМЕРНЫЙ термостол. Я так делал.
к черту вафлерки берете чугуневую промэлектроплиту квыадрат малевича и через латру и рэкса...
на счет громозкости и инерци молчать гусары!! кому надо едут кому попизденть идут пешком
Сообщение Yevgen75 »
Я эту тему уже подымал и долго думал, как и вы как быть.
Сделал следующее:
- купил гибкий Тен на 220в, выгнул его по форме старого Тена (гнуть до первого включения);
- старый Тен на 110в выкинул, на 220 вставил в паз.
Только у меня был тостер, а не вафельница и половинка была одна.
На вашем месте я бы сделал один стол, объеденив две половинки вафельницы.
Сообщение covid-19 »
А кОтайцы продают нагреватели ж на PTC резюках как раз для пайки СИД матриц, но можно добавить термодатчик и точно температуру уже держать.
Сообщение vlasovzloy »
Не надо вафельницы, купи кварцевые ик обогреватели трубчатые в светофоре каком нибудь фикспрайсе. Или надергай от микроволновок с гриля сверху. Рекс 100 есть уже. Ну и в ряд их штук 6, термопару сверху или снизу через термопасту прижимай к плате, ну и вроде все
Вернуться в «Умные мысли»
