Переключатель батарея/источник
ARV
Сообщение ARV »
Что-то я совсем туплю... хочу получить схему, которая при наличии +5В подавала бы его на схему, а при отсутствии этого напряжения подавала бы питание от LiPo-аккумулятора. при этом при наличии +5В этот аккумулятор должен заряжаться через TP4054.
развязка диодами не подходит, т.к. требуется минимальные потери напряжения как от +5В, так и от аккумулятора. средний ток нагрузки при питании от +5 может быть до 1А, а от аккумулятора средний порядка 10-20 мА, но кратковременно может достигать того же значения в 1А.
все, что нахожу в сети, либо дико сложное в схемотехнике, либо одно из питаний подает через диод Шоттки... т.е. подходящего не нахожу.
кто-нибудь может помочь?
Сообщение Ivanoff-iv »
я бы так сделал... преимущество - сама схема практически ничего не потребляет от аккумулятора (только R4 = 1МОм даст потребление 4мкА, но его сопротивление можно и ещё увеличить...).
цепи заряда изображать не стал
(7.45 КБ) 593 скачивания
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пт апр 30, 2021 08:41:09, всего редактировалось 1 раз.
uvn
Сообщение uvn »
Как вариант:
(1.12 КБ) 160 скачиваний
uvn, нужно учесть, что пока входной транзистор открыт, то ток по нему может течь в обе стороны, т.е. он не закроется
ARV
Сообщение ARV »
Ivanoff-iv писал(а):я бы так сделал
так питание от аккумулятора идет через паразитный диод транзистора?
открытый транзистор проводит ток в обе стороны, поэтому через диод с его падением в 0,5в ток не пойдёт, а пойдёт по открытому каналу транзистора
BatPerekl.pdsprj.zip
(15.1 КБ) 128 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
то есть через его паразитный диод и резистор R5 откроется транзистор 2402 и тем самым откроет канал P-MOSFET-а, тем самым запитывая нагрузку?
тогда как этот P-канальник запрется, если будет подано 5В питание? ток потечет в аккумулятор... не работает эта схема. да и самооткрытие тоже не работает, как я понимаю... на нагрузку ток через паразита пойдет
Добавлено after 1 minute 21 second:
при моделировании хорошо помогают токовые щупы - сразу видно, какой и в каком направлении ток течет по цепи
всё там работает - проверил (проект выложил, можешь тоже проверить)
подключил аккум - через паразита и R5 открывается N-мосфет и открывает основной Р-мосфет (паразит шунтируется) при этом ток в бп не пойдет - там паразит оказывается в обратном включении и заперт.
подали внешнее питание - открылся НПН, открыл свой Р-мосфет и запер N-мосфет, затвор аккумовского Р-мосфета через R4 разряжается и цепь разрывается (теперь паразит этого ключа оказывается обратновключенным и запертым)
(8 КБ) 206 скачиваний
(7.97 КБ) 198 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
гм... логично, поторопился я. спасибо, буду в указанном направлении думать дальше.
кстати, если верхний вывод R4 перецепить на вход внешнего питания (он же катод стабилитрона) то схема от аккума совсем перестанет потреблять (не считая утечек)...
(11.76 КБ) 645 скачиваний
Сообщение 74LS00 »
Повербанк или розетка?
А что если напряжение поднять на то что падает на диоде ?
Сообщение gsmart »
ARV писал(а):средний ток нагрузки при питании от +5 может быть до 1А, а от аккумулятора средний порядка 10-20 мА, но кратковременно может достигать того же значения в 1А.
Обычное электромеханическое реле поставить, не? Хоть с обмоткой на 220V паралельно входа сети блока питания. Пропала сеть на блоке питания 5V, реле отключилось и своими контактамт переключило питание устройства на работу от АКБ.
ARV
Сообщение ARV »
Реле?! Это же прошлый век! И в микроконтроллерных штучках он него проблем больше...
Сообщение Телекот »
Ivanoff-iv писал(а):если верхний вывод R4 перецепить на вход внешнего питания
А если его совсем убрать вместе с полевиком.
Сообщение ceramicmail »
Если убрать -- нельзя будет заряжать от tp4056.
Но если переделать эту-же схему на коммутацию БП по минусу, а аккума по плюсу, то можно и так, зарядка от tp4056 будет.
Последний раз редактировалось ceramicmail Пт апр 30, 2021 16:24:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
а исчо можно стабилитрон заменить резистором.
Тогда лучше биполярник с резисторами заменить одним полевиком с одним резистором.
Сообщение Телекот »
ceramicmail писал(а):коммутацию БП по минусу, а аккума по плюсу
можно и так
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
ceramicmail писал(а):заменить одним полевиком с одним резистором.
Нужен чёткий порог переключения, больше 4,2в, но меньше 5в У полевиков напряжение открывания гуляет от температуры.
Последний раз редактировалось Телекот Пт апр 30, 2021 16:57:02, всего редактировалось 1 раз.
неправилно дядя Федор бутерброт ест надо мясом вниз -так вкуснее (с)
Телекот, а почему ты оба мосфета рисуешь наизнанку?
N-канальный стоком к минусу, а P-канальный стоком к плюсу?
