Задержка сигнала в ПЛИС
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
pvg_79
Сообщение pvg_79 »
Добрый день, пишу первый проект на Quartus 2.
Использую чип EPM3032ALC44, проект написал "Block Diagram/Schematic File" откомпилировал и прогрузил в чип (работает...).
Вопрос в следующем, как сделать задержки прохождения сигналов через логические элементы?
В интернете ничего конкретного не нашел, пишут что это невозможно, но как-то их программируют чтобы они по временным показателям (характеристикам) совпадают с логикой на логических элементах.
Gudd-Head
Re: Задержка сигнала в ПЛИС
Сообщение Gudd-Head »
Либо через триггеры (задержка кратна периоду тактового сигнала), либо с помощью примитива LCELL (задержка прохождения одного LE) — задержка получится как бог на душу положит компилятору.
Gudd-Head
Также можно настроить задержку портов ввода-вывода.
pvg_79
Сообщение pvg_79 »
Спасибо, но я стал подозревать, что дело не в задержках, схема в реале работает как надо, эта же схема залитая в ПЛИС не работает.
Gudd-Head
Как говорится, экстрасенсы в отпуске :)
Вернуться в «ПЛИС»
