Магнитофон Вега РМ-235С - замена эл. конденсаторов
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи!
По аудио технике не силен, поэтому имею токой вопрос:
Имеется шум при проигрывании аудиокассет магнитовона Вега РМ-235С-1. На правом и левом выходе после усилителя есть электролитические конденсаторы 40в 100мкф. Но у меня подобных нет. Можно ли их заменить на 35в 470мкф?
Сообщение Zyklon-B »
По напряжению можно конечно, это магнитола с питанием от батарей, там вжизнь не будет таких напряжений 35V. А вот по ёмкости, если конденсатор стоит по питанию, то 100 мкф без проблемм меняется на 470 мкф, если в схеме усилителя, то скорее всего тоже можно поставить, хотя желательно схему посмотреть.
Сообщение Borodach »
Вряд ли шум из-за конденсаторов ...
Сообщение OlegO »
Я бы начал с размагничивания магнитной головки и ЛПМ.
Шум понятие растяжимое...
Попробуйте закоротить магнитную головку шум исчезнет?
Магнитную головку пробовал менять в первую очередь (тоже на б/у) - шум остался точно такой же, ничего не изменилось. Также, у него еще менял пассик. Крутит вроде ровно и стабильно. И шум остается даже при нажатии на паузу. Поэтому решил, что скорее дело в конденсаторах. Конденсаторы, о которых я говорил - С27 и С28.
Вот на этот магнитофон руководство эксплуатации полностью (схему брал оттуда): ссылка на Яндекс-диск.
Сообщение OlegO »
Не менять головку а замкнуть вход УЗВ на землю.
Если шум исчезнет - шумит намагниченная головка!
Далее надо выяснить где шум, в УНЧ или УВЗ
Нажимая паузу - просто отводится ролик и лента останавливается - эксперимент ниочём.
Что в вашем понимании ШУМ ?
Есть фон 50 гц , есть шум тракта всего аппарата не более 48 дб - это плохой показатель
этот показатель еще хуже если подсыхают разделительные конденсаторы, но обычно и
уровень сигнала падает
Сообщение vlasovzloy »
На диктофон например можно записать чтоза шум
Сообщение sstvov »
Да обычное шипение скорее всего. Достаточно рассказать какого рода шум.
Сообщение АлександрNZ »
Булат Ибраһим писал(а): электролитические конденсаторы 40в 100мкф. Но у меня подобных нет. Можно ли их заменить на 35в 470мкф?
Булат Ибраһим писал(а): Конденсаторы, о которых я говорил - С27 и С28.
Если Вам так хочется, то можете поменять. Читайте схему. Указанные конденсаторы стоят в цепях питания УМЗЧ магнитофона. По схеме на них подаётся +22 вольта с контакта 4 разъёма XS5 блока УЗЧ А3. Так что конденсатор «35в 470мкф» можно и поставить.
На счёт шумов, Вам уже выше сказали что замыкать, но ещё обратите внимание на переключатель SA1 блока УЗВ А9. Там могут контакты окислится. :dont_know:
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4025683#p4025683"]Не менять головку а замкнуть вход УЗВ на землю.[/uquote]
Извиняюсь за слабость в аудиотехнике - что означает "вход УЗВ"? Где это находится?
Сообщение SSkot »
Всеж. Какой же шум? Белый? Интенсивность? Вероятно речь о тепловых шумах, кондюки менять нет смысла. Полупроводники их источник. Стабы могут такой шум давать. Хотя эта Вега сама по себе мерзость. Мжт не ннада её чинят ь
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение OlegO »
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=4026027#p4026027"][uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4025683#p4025683"]Не менять головку а замкнуть вход УЗВ на землю.[/uquote]
Извиняюсь за слабость в аудиотехнике - что означает "вход УЗВ"? Где это находится?[/uquote]
Это к аудиотехнике не имеет отношение - это незнание радиотехники и неуменее "читать схему".
УЗВ - усилитель записи воспроизведения, блок А9 последняя выложенная схема
Замкнуть на разъеме ХР11 контакты 1,2,4,5
Не поднять Вам аппарат - ищите мастера если шум не нравится пока он хоть как то работает.
OlegO, спасибо, завтра попробую замкнуть.
Все же, хочу сам отремонтировать - опыта наберу, в следующий раз более опытнее буду :solder: . Я ведь полностью по ремонту самоучка - к сожалению, не нашелся для меня мастер, у которого я бы поучился, кто "курировал" бы мой ремонт. Так, при сложностях обращаюсь в форумы, и, условно говоря, учусь "дистанционно" :roll:
SSkot, завтра постараюсь записать на диктофон и выложить на форум.
Последний раз редактировалось Булат Ибраһим Пн май 03, 2021 09:06:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
усусь "дистанционно"
Главное не усрись.
Не переживай, мы все учимся. И все ищем информацию
Сообщение gsmart »
Булат Ибраһим писал(а):По аудио технике не силен, поэтому имею токой вопрос:
Какого плана присутствует шум?
Шипение, рокот, фон?
Если при среднем уровне громкости в динамиках слышно просто шипение, то это нормально, все усилители воспроизведения кассетных магнитрфонов в той или иной мере шипят, не зря для кассетников было придумано несколько систем динамического шумоподавления.
Если слышен рокот, то это наводки от двигателя из-за его неисправности, неправильной экраниррвки или неверного подключения земли.
Для проверки версии отключаете питание мотора, и слушаете как изменится уровень шума.
Если слышен фон, то смотрите блок питания.
Для проверки версии запитываете магнитолу от батарей или внешнего стабилизированого блока питания.
Булат Ибраһим писал(а):Все же, хочу сам отремонтировать - опыта наберу, в следующий раз более опытнее буду :solder:
Прочтите хорошую книгу, там подробно представлена методика ремонта магнитофонов:
http://pandia.ru/text/77/386/95098-8.php
Друзья, спасибо всем большое! Как и подсказал товарищ АлександрNZ, проблема оказалась в переключателе SA1 - он был полностью окисленный (на фото с правый стороны контакты, которые я начал чистить). Наверное, поэтому, шумы были совершенно разные - и шипение, и "эффект радио" (свисты), и разные другие звуки. После прочистки этого переключателя шум пропал (т.е. остался в пределах нормы), да и звук стал заметно громче.
gsmart, спасибо за предложенную книгу - информативная, понравилась. Так как я предпочитаю "натуральные" книги, нашел его "живой вариант" и заказал его здесь.
Всем огромное спасибо за помощь!!!
