Подключение коллекторной болгарки на меньшее напряжение
Сообщение 74LS00 »
У обычного электро инструмента стоит обычный коллекторный мотор из якоря и 2 катушек.
Соединёно последовательно все эти 3 штуковины. В теории если намагничивание их одинаковое, значит и ток там один, получается что каждая штуковина работает на трети напряжения.
А можно их запаралелить и сунуть допустим в 50в постоянки ?
Напряжение там совсем не одинаковое! :) Изменив схему включения - изменим и характеристики двигателя...
Сообщение Zyklon-B »
Двигатель болгарки на 220V AC начинает вращатся от 12V DC
Моя старенькая болгарка Greapo PGA 125F2 при 50V DC уже вращается довольно резво, если поставить зачистной круг, то можно использовать её как точило для заточки свёрл и прочего инструмента.
Сообщение 74LS00 »
Но ведь ток одинаковый и намагниченость в теории одинаковая.
Ну если напряжение на якоре меньше, оно даже лучше.
Если посмотреть то площадь полюсов катушек большая, там и обмотка наверно меньше.
А вот как у статора хз, наверно 2 полюса постоянных, а фактически только 4 в работе и они в любом случае меньше статора по площади.
Ну значит подобрать напругу якоря, а статорные катушки отдельно запаралелить например с отводом сделать
Вернуться в «Теория»
