Узнать активный или нет флюс в припое
Сообщение hamover »
Доброго времени суток!
Ставил сигнализацию на машину, и пропаял все соединения таким припоем:
Уже после задался вопросом, какой флюс тут используется, активный или нет? На катушке ничего не написано, может кто по опыту знает.
Спасибо.
Сообщение Maykill »
если трубчатый- там как правило канифоль...а картинка у меня вот не открывается...
Сообщение hamover »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4025630#p4025630"]если трубчатый- там как правило канифоль...а картинка у меня вот не открывается...[/uquote]
Вот ещё 1 фото http://prntscr.com/12ds2c7
Сообщение Maykill »
https://spb.vseinstrumenti.ru/rashodnie ... t_09-3323/
я-же писал С КАНИФОЛЬЮ ;-)
ТО-ЖЕ самое
Сообщение Borodach »
Сообщение hamover »
Благодарю!
Сообщение parovoZZ »
В припоях не бывает активных (с кислотой) флюсов.
С кислотой- нет, а вот "активированные" бывают-
Флюсы в припях FELDER-
https://static.chipdip.ru/lib/386/DOC001386694.pdf
Для RA написано:
"Предпочтительна отмывка остатков флюса для гарантированного предотвращения коррозии"
Вот тут:
http://www.pripoi-asahi.ru/c_core_w.html
можно посмотреть ПДФ-ники на флюсы, используемые в припоях ASAHI
Например, для С-6 написано:
" “C-6” ...... For electronic applications, the circuit board assembly must be designed for the use of organic fluxes and water cleaning. "
в переволе:
"«C-6»...... Для электронных приложений узел печатной платы должен быть рассчитан на использование органических флюсов и водной очистки."
Сообщение hamover »
Задавал вопрос, т.к не смыл канифоль после пайки. Получается можно не беспокоиться, и со временем проводку не разъест?
Сообщение Maykill »
не разъест...скорее всего...Припой-же не разъело ;-)
припой лучще отмывать любой малоли ... даже канифоть разная по чистоте идет и tit провода при раьоте хреются а при повышеной температуре хим корозия быстро проргресирует
дайте марку химоты, которой можно отмыть. Я вот знаю, что отиывают очистителем карбюраторов.
Сообщение AndTer »
смесь калоши и изопропилового спирта, можно ещё этилового добавить.
Сообщение Asmodey »
Резкий запах при пайке - явный признак присутствия активного флюса. Не кислота, конечно, но хлористый аммоний в трубчатые припои пихают. Но в высокотемпературные, вроде ПОС-40. Трубчатые припои ПОС-61 (и их импортные аналоги) обычно канифолью начиняют.
Канифоль тоже нужно смывать после пайки. Нейтральная она только до пайки, а после уже содержит соли металлов - олова, свинца и меди. Во влажной атмосфере возможна коррозия.
Впрочем, даже свежая канифоль не внушает доверия. Я как-то оставил облуженную проволочку во флакончике со спиртоканифолью, и она заметно так почернела.
Теоретически от канифоли можно и не промывать. Практически: а) если не пропаял, то не увидишь; б) налипает всякая дрянь, которая может повлиять на сопротивление между дорожками; в) самому смотреть противно; Потому заметные наплывы канифоли скалываешь мелким пинцетом, на кончик пинцета наматываешь немножко х/б ткани, смачиваешь спиртом и протираешь место пайки. После этого плату желательно почистить сухой кисточкой с жёсткой щетиной, чтоб ворсинки ткани удалить.
Сообщение SW_Сервис »
Газоанализатор. или визуал через N-времени.
Канифоль рулит. НО! там, где "ОЧЕНЬ ВЧ" - её нУно смывать, дабы ёмкость между дорожками паразитную не делать.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Вернуться в «Теория»
