Устройство последовательного включения нагрузки
Сообщение ustom »
Приветствую всех! Есть вопрос. где можно ознакомиться со схемой устройства для последовательного включения нагрузки на 3 потребителя. Произошла подача питания устройство, а оно в свою очередь поэтапно подключает 3 потребителя. Первый вариант был реализовать схему на пускателях (аналог релейного управляемого триггера). Поиск пока не принёс результата. Думаю, задамся вопросом ,может быть кто-нибудь и сталкивался с аналогичным вопросом.
Сообщение Gudd-Head »
Как вариант — RC-цепочка и три компаратора.
Сообщение Zyklon-B »
Использовать электромеханические реле задержки включения питания (реле времени) с разным временным интервалом включения.
Либо с одинаковым временным интервалом включения, реализовав их последовательное включение, второе реле срабатывает от контактов первова реле, третье от второва.
https://electrolend.com.ua/p1108368346- ... eniya.html
[uquote="ustom",url="/forum/viewtopic.php?p=4025625#p4025625"]схемой устройства для последовательного включения нагрузки на 3 потребителя. Произошла подача питания устройство, а оно в свою очередь поэтапно подключает 3 потребителя. Первый вариант был реализовать схему на пускателях (аналог релейного управляемого триггера). Поиск пока не принёс результата.[/uquote]
А на сколько киловатт или мегаватт "нагрузки"?
А от чего эти нагрузки питаются? У "нагрузок" общий источник питания, или раздельный?
При разных мощностях и разных источниках питания схемные решения могут быть различными..
Возможно "100500 вариантов", здесь всё зависит от желания "сделать за копейки из гавна и палок" или "сделать крутейшую систему"..
В общем, ТЗ типа "поэтапно подключает" это "слишком обобщённо"
Сообщение Телекот »
Поэтапно это как? первое второе третье или первое потом второе и третье? Через какое время устройства должны включаться? Через 10мС через 10 секунд, через 10 часов?
Сообщение ustom »
Мощность каждой нагрузки 500 Вт. Интервал между включениями 2 сек. Последовательность: 1-2-3.
Сообщение 1en2-1 »
а ты тогда что делать будешь ?....уволят ведь, если автомат будет тебя заменять...))))
Сообщение Рязанцев Владислав »
Вариантов много. Можно на ардуине какой, можно компараторами. Можно на логике и 555.
Ваши хотелки за ваши деньги
[uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4025922#p4025922"]Можно на ардуине какой[/uquote]
raspberry pi тогда уж. Чего мелочиться?
Сообщение Дмитрий М »
Если руками повозиться то часовая 176ИЕ5 типа и потом счётчик подходящий. На выходах реле. С шагом секунда можно любой интервал сделать.
Сообщение pavel2000 »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4026068#p4026068"][uquote="Рязанцев Владислав",url="/forum/viewtopic.php?p=4025922#p4025922"]Можно на ардуине какой[/uquote]
raspberry pi тогда уж. Чего мелочиться?[/uquote]
Сказать больше нечего? Хочешь выговориться?
Тогда, уважаемый модератор, поясни пожалуйста, почему ты, как модератор (а равно - как и некоторые другие модераторы), только поддерживаешь засирание форума бессмысленными и глупыми сообщениями, в том числе по-сути разжигая ненависть между "разными группами" людей?
Если тебе не понятно, то применение микропроцессора позволяет реализовать гибкую систему.
Использование широко распространенного и доступного решения - позволяет сделать это быстро.
Что лучше, компактнее, надежнее - 1 чип в виде ATMEGA или гора "часовых" чипов 176 серии / кучка компараторов?
Предупреждение за флуд в тех. теме. В следующий раз за такие речи бан - 7 дней. FAKIR.
Да, не каждый умеет программы писать. Но не каждый и кучку компараторов соберет воедино.
Может быть модераторы как-то начнут задавать другой вектор общения на сайте?
Сообщение Телекот »
pavel2000 писал(а):Если тебе не понятно, то применение микропроцессора позволяет реализовать гибкую систему.
Какую здесь на хрен гибкую систему надо, задача на пол часа сборки.
Применение микропроцессора требует наличие программатора, знания программирования (не всё знают), усложнение ремонта при неисправности (опять программатор).
Хотя это устройство можно сделать к примеру на одной 561ла7 или им подобных которые можно найти в любом хламе.
И данную схему может повторить и отремонтировать любой человек, и ему не надо приобретать программатор, писать программу, отлаживать программу. :))
То есть изготовление займет 30 минут времени.
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
И правильно сказал модератор чего мелочится для включения 3 нагрузок можно и ноут приспособить, дурная голова рукам покоя не даёт.
вы будете смеятца но даже тут месные аптимизаторы от гостструктур не ноут дешевый а крутой игровой комп с 10 лицензия и спецподзаказ писаным софтом на 300штук потянуло понятнто что и на распил пошла часть
Сообщение Velhinho »
Вот на 176ИЕ5.
а то чо тиристоры сами закрыватся не уапмеют вы в курсе?
Сообщение Телекот »
Как не умеют? всё умеют, как только питание пропадёт они закроются и будут готовы к следующему циклу.
Импульсы со счетчика короткие, и то, что тиристоры не умеют сами закрываться, а остаются включенные и держит реле включенными. После включения последнего реле, напряжение питания уменьшится, и VD2 запрется, лишив питания мелкосхемы. Что и требовалось для златоухих, чтобы шум от мелкосхем не вздумал проникнуть в тракт УНЧ. Последнее реле также добавит 15к в сетевую обмотку мелкого транса для уменьшения нагрева, это чтобы Грету порадовать.
Про этот таймер - https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=2962529
и дополнение - https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=2966767
бред какаойто.. походу точно весене обострение шизоидоф
Сообщение Телекот »
Почему бред? ТЗ такое
ustom писал(а): Произошла подача питания устройство, а оно в свою очередь поэтапно подключает 3 потребителя.
То есть при подаче питания нужно последовательно подключить 3 устройства. Отключатся они сами при пропадании питания.
Добавлено after 5 minutes 51 second:
Если точность выдержки времени важна то хорошая схема, если точность не очень важна то моя схема проще.
Сообщение Борис5132 »
Очень простая схема, я её делал в баню для последовательного включения лампочек.
Прошу прощения. Я тут новичёк. пытаюсь ссылку вставить.Изображение
Пояснение к схеме: к точке подключения под названием "к лампам Стоп" подать 12 вольт, после этого схема последовательно подключит три нагрузки, вместо лампочек нужно поставить реле, ну а там далее подключить, к ним то что нужно.
С уважением Борис.
