Драйвер светодиодов,выбор схемы.
Пушкин
Сообщение Пушкин »
Привет.Собственно делаю светодиодную фару на мотоблок,
Изображение сами светодиоды спаял внешний радиус 12,средний 8 и внутренний 4 из логики чтобы если непрокатит со второй схемой соединить по первой...
Изображение первая подкупает тем что питание может быть от 4 до 28 вольт,а подкова мотоблока выдаёт напряжение в зависимости от оборотов, т.е. теоретически светодиоды будут светить с одинаковой яркостью при любых оборотах....со второй схемой может не прокатиться потому что подкова на хх выдаёт около 8 вольт,а при газ в палас 21...22 вольта....Что Вы думаете?
CRCT
Re: Драйвер светодиодов,выбор схемы.
Сообщение CRCT »
На мой взгляд обе схемы говно. Если светодиоды 2835 с рабочим напряжением около семи вольт, соединяете их паралельно с запитом цепочки от ЛМ317 включенной по схеме линейного стабилизатора тока.
Пушкин
Сообщение Пушкин »
Забыл написать в первом сообщении,светодиоды на 2,2 вольта(так мультиметр показал) от светодиодной ленты.включал от лбп,светит нормально,пару метров впереди освещать будет как днём)
pavel2000
Сообщение pavel2000 »
В чем такое принципиальное отличие второй схемы от первой, что первая будет работать, а вторая нет?
Про предложение использовать линейный стабилизатор тока ... промолчу, и автору CRCT тоже самое порекомендовал бы.
Пушкин
Сообщение Пушкин »
Что работать бутут обе тут не спорю,но стабильный ток в каком диапазоне входящих напряжений через светодиоды будет есть сомнения....в первой схеме пишут что от 4 вольт до 28 будет ток через светодиоды будет одинаковый,по второй схеме пишут что от12 до 18 вольт будет одинаковый,а за границами этих напряжений будет немного изменятся....
pavel2000
Вторая схема требует в два раза большее напряжение на светодиоды.
Это логично, что с меньшего напряжения в большее - подымать сложнее, и это не всегда будет возможно.
В том числе это будет зависеть от монтажа и конструкции дросселя, так что "практика критерий истины".
Также вторая схема ограничена снизу напряжением открытия полевого транзистора - но судя по даташиту - 5В на затворе вполне достаточно чтобы открыть транзистор для протекания тока в требуемые 1.5А.
Пушкин
Сообщение Пушкин »
Откуда ток в 1.5 Ампера ?24v10mA=240 mA/кпд85℅=300 мА....ими я что то не так считаю?
pavel2000
Ток 1.36А (0.3 В / 0.22 Ом) это максимальный ток, который позволяет резистор 0.22 Ом возле 7 ноги мсх.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
[uquote="Пушкин",url="/forum/viewtopic.php?p=4026986#p4026986"]Откуда ток в 1.5 Ампера ?24v10mA=240 mA/кпд85℅=300 мА....ими я что то не так считаю?[/uquote]
А теперь то же самое, для входного напряжения 4В.
Добавлено after 12 minutes 59 seconds:
[uquote="Пушкин",url="/forum/viewtopic.php?p=4026918#p4026918"]в первой схеме пишут что от 4 вольт до 28 будет ток через светодиоды будет одинаковый,по второй схеме пишут что от12 до 18 вольт будет одинаковый,а за границами этих напряжений будет немного изменятся....[/uquote]
Тогда какие есть основания делать вторую схему, если первая вас в общем-то полностью устраивает, а вторая - более сложная - подвергается сомнению?
Пушкин
Сообщение Пушкин »
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4026989#p4026989"]А теперь тоже самое для 4 вольт[/uquote]
А,ну да,чет я заступил.....для 4 будет в 6 раз выше,т.е 1,8Ампера.....но реально на хх 8 вольт,т.е больше о,9А сосать не будет....Мне что то казалось что если все светодиоды последовательно будет меньше ток потреблять....как говорят если кажется надо креститься,значит перекрещусь и буду собирать по первой схеме.....Спасибо что пошогли разобраться :beer:
