Строю передатчик на 3 мгц
Сообщение ANATOLIH »
Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Очень нужна ваша помощь! Давно хотелось бы построить передатчик на 3 мгц, но не хватало ЗНАНИЙ нужных не было. Сейчас же появилось и время и немножко знаний Теперь к сути: нужна проверенная схема, так как сам найти или разработать под нужные условия не могу. Итак, условия:Есть корпус с собраным но не обвязанным УМ на двух ГУ-50...есть УНЧ на микрухе К174ун7...катушка контурная д50мм витков 60-т..провод 1.5мм...катушка задающего генератора д 10мм..витков 30 посеребрёном проводом 0.9мм...есть для З.Г. кпе-12-495...поставлены лампы для УНЧ на 6н2п и 6п14п....фото вышлю....
Добавлено after 14 minutes 10 seconds:
Вот ещё фото....
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
И ещё фото...
(114.91 КБ) 1396 скачиваний
Вид с зади...
(107.55 КБ) 1437 скачиваний
Вид спереди.
(83.36 КБ) 1412 скачиваний
Сообщение Morroc »
С виду так вообще все уже готово. Может перерисовать схему и запустить как есть ?
Сообщение int4880053 »
Ну кто ж катушку выходного контура ставит над лампами чтобы ее греть да и отводы в ней нет к чему
там все КПЕ согласуется с антенной. Трансформатор слабоват для 2х ГУ50 нужно 1200в ну
как минимум 1000. И для 3х мгц нужна антенна а это 50м если полноразмерная. Можно конечно
25м но тогда нужна хорошая земля. Вот когда все это будет тогда можно пробовать вначале
возбудитель а потом уже настраивать усилитель мощности
Спасибо ребята...я хотел спросить а какой УНЧ лучьше ламповый или транзисторный на микрухе....и куда поставить катушку выходного контура....а насчёт транса там 900вольт..когда поставлю мост да электролиты напряжение повысится и будет 1050-1100 вольт..я думаю хватит...ДА жалко что места маловато развернутся не где придётся как то впихивать всё....
