Питание LM358 от Attiny13
Сообщение TEXBOOK »
Делаю фонарик на Attiny13 с регулировкой яркости 12в светодиодной панели. Питание в целом от одной банки 18650, микроконтроллера от стабилизатора на 3.3в (662к). На МК висит кнопка, r-2r ЦАП и один выход для включения DC/DC преобразователя. Регулировка яркости происходит через линейный стабилизатор на сдвоенном ОУ LM358. Первый ОУ служит повторителем напряжения с ЦАП и на его выход подключен делитель напряжения (напряжение с ЦАП 2,75в, а на токовом шунте будет в разы меньше). Напряжение с этого делителя идет на второй ОУ, на который так же приходит напряжение с токового шунта. Собственно, второй ОУ и управляет транзистором источника тока. Столкнулся с проблемой энергопотребления. МК с применением спящего режима ест довольно мало, однако LM358 остается подключенной к батарее. Можно ли LM358 запитать от выхода МК (тот что для включения DC/DC преобразователя)? Тока порта хватит, однако, как LM358 отнесется к подаче сигнала на вход при отсутствии питания? Хочется сделать индикацию заряда на 0603 светодиодах с использованием выводов, идущих на r-2r ЦАП, при этом держать DC/DС выключенным (как и LM358). Как к такому отнесется ОУ?
Сообщение roman.com »
Ни схемы... ничего... :dont_know:
Зачем r-2r ЦАП если есть ШИМ. Все делают нашим.
TEXBOOK писал(а):LM358 отнесется к подаче сигнала на вход при отсутствии питания?
:dont_know: Да никак ))
Сообщение parovoZZ »
Я делал регулируемый gain у ОУ MCP600x на ШИМ 100кГц. Далее RC фильтр, полевой транзистор с управляющим переходом в качестве переменного резистора. Работает как часики.
Сообщение TEXBOOK »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4027837#p4027837"]Ни схемы... ничего... :dont_know:
Все делают нашим.[/uquote] Не совсем, например в convoy s2+ ставят несколько линейных стабилизаторов AMC7135 на 350мА которыми управляет attiny13. Управление через ШИМ довольно скучно, хочется что-то свое слепить :lol: . Просто вспомнил про защитные диоды на входах микроконтроллеров и подумал нет ли чего-нибудь в структуре китайских Lm358 что я не учитываю. Не хочется чтобы в самый не подходящий момент без фонарика остаться. :?
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4027837#p4027837"]Ни схемы... ничего... :dont_know:[/uquote]
Тут скорее вопрос не по самой схеме, а конкретно про внутренности LM358 :)))
(49.64 КБ) 97 скачиваний
линейные стабилизаторы не интересно... КПД низкий. И греться будут.
:roll:
можете стат ПИОНЭРОМ но производитель не одобряе потрроха 258 есть в ДШ от вашей не отличаются
[uquote="TEXBOOK",url="/forum/viewtopic.php?p=4027885#p4027885"]Не хочется чтобы в самый не подходящий момент без фонарика остаться. :?[/uquote] Всё-таки что интересует больше? Без света в ночи не остаться или структура LM358?
Биполярные транзисторы вообще мало подходят для управления LED большой мощности, тут надо "цифровые" полевики.
Вернуться в «Теория»
