Помогите подобрать Полевичёк для шимки FA5518.
Сообщение Skazyn »
Короче сгорел у меня бп к ноуту, естественно микросхема шим затертая. Дабы не тратить время убрал всю обвязку, купил доступную шимку FA5518, предварительно увидев схему с ее обвязкой, рассчитана до 5А тока.
Запаял, обвязку тоже. Проблема подобрать полевик. Один сгорел сразу, а другой со свистом трансформатора на половине загрузки ноутбука. Последним был IRF740.
Начал курить и выяснил, что шимка на 60КГц, ток затвору мосфета 0,1А, если правильно понял. Вроде как проблема я понял в емкости затвора.
Без нагрузки не было шикаких шумов 19В блок выдавал в первом и втором случае.
Сообщение Martin76 »
Skazyn писал(а): Последним был IRF740.
Покурив еще что то можно выяснить, что частота ни при чем, а ключ на 400В в флай категорически не подходит, минимум на 600 и более.
вапщето сначала глядят чо тама стояло с заводу
2ищут его шит изучают параметры
3 выбирают аналог не хуже по парапметрам чем було но с учетом достыпности и цены на рынке...
вовсе нет нужды менять 6n60 на чтото вроде 20n90-лучше и МОЩНЕЙ БП точно не станет а вот проблемы какие нибуть можещь огрести изза болшего нагреву того ключа
и еще гне забывай правило СГОРЕЛ КЛЮЧЬ -МЕНЯЙ И ШИМ и смотри с пристрастием всю горячую часть включая оптрон ка минимум следом горят шунты в истоке драйвер гати и много чего кудаже и не глядят новички
Сообщение vlasovzloy »
Ну мб у тс 110 проводка
с чего вдрук такие мысли неужно пиндосы и япогки на КОТе тусуютца?
кстати сетей 110в нет нигде в мире уже с 40х... ксть 100в JA и 120 в ПИндостане
Сообщение Skazyn »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4028679#p4028679"]вапщето сначала глядят чо тама стояло с заводу
и еще гне забывай правило СГОРЕЛ КЛЮЧЬ -МЕНЯЙ И ШИМ и смотри с пристрастием всю горячую часть включая оптрон ка минимум следом горят шунты в истоке драйвер гати и много чего кудаже и не глядят новички[/uquote]
с заводу там стояла затертая микросхема. Яб это все сделал сразу.
затертая мс ШИМ легко ищется по пинауту после зарисофки схемы но вопрос не о ней а о КЛЮЧЕ с шим я так понял уже определилисьFA5518
Сообщение АлександрNZ »
Skazyn писал(а):с заводу там стояла затертая микросхема.
musor писал(а):затертая мс ШИМ легко ищется по пинауту после зарисофки
Ткаки да https://remont-aud.net/ic_power/.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
musor писал(а):с шим я так понял уже определилисьFA5518
Нет, человек вроде бы купил просто доступную ШИМ. :dont_know: И теперь мучается с подбором нужного ключевого транзистора.
Сообщение Skazyn »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4028729#p4028729"]затертая мс ШИМ легко ищется по пинауту после зарисофки схемы но вопрос не о ней а о КЛЮЧЕ с шим я так понял уже определилисьFA5518[/uquote]
Да, но так как я ничего не нашел по пинауту и схемы не было на этот блочек опознать сгоревшие резисторы не представлялось возможным, я определился с другой шимкой (FA5518) предварительно нашев схему? чтоб было на 19В до 5А. Снял оставшуюся обвязку и кинул новую обвязку полностью и оптопару поменял, по 19В все остальное оставил родное, оно целое, проверил прибором. В холостом ходу выдает блок 19-19,2В в зависимости от шунта по полевику. А вот при нагрузке горит полевик и улетает шимка. Я думаю, что трансформатор - единственное что я не смог опознать - не подходит под частоту 60КгЦ. потому он и шумел последний раз с IFR740, да он на 400В - но это эксперимент был уже. Штуки 4ре спалил транзистора, на них тоже шумел транс но сгорали быстрее. Мучаю его уже ради эксперимента.
:shock: :shock: Skazyn, :facepalm: :kill:
с вашим пониманием работы БП яб советовал его дажк не вскрывать а купить новй !!
и да День Победы НЕ про ВАС! :cry: :oops:
Сообщение Skazyn »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4029059#p4029059"]:shock: :shock: Skazyn, :facepalm: :kill:
и да День Победы НЕ про ВАС! :cry: :oops:[/uquote]
ну так, мои знания ограничены тут. я только знаю что на определенной частоте определенный транс будет давать определенное сопротивление, то есть ток будет максимальным для этой частоты. остается понять, выдержет ли полевик этот ток, расчитан ли он на него. но поскольку я не знаю параметров трансформатора. я ничего рассчитать не могу. потому и спалил 3 штуки транзисторов и шимок. при нагрузке они улетали. знать бы ток максимальный можно было бы подобрать полевик. а у него есть еще и задержки отерытия/закрытия. Емкость затвора. может шимка моя эту емкость не вывозит и он горит, так как не закрывается полностью или не открывается. Я тут и прошу совета.
День Победы для ветеранов, которых уже нет. Мало кто до 93лет дожил благодаря государству как на Украине так и в России.
Мы вообще недостойны дня победы, мы не приложили ничего для победы, нас не было тогда.
