Приставка цифрового ТВ DVB-T2/C , пишет нет сигнала
Сообщение Microsoft »
Доброго времени суток. Имеется приставка цифрового ТВ DVB-T2/C. LUMAX DV1108HD. (Плата: GX3235S_ATBM7820_R836_MINI-4 #_V1.2)
Источник питания 5V внешний. Случайно были перепутаны блоки питания и было подано на вход 12V. После этого приставка перестала включатся. Были заменены DC-DC преобразователи TD6810 поставил. После этого приставка запустилась, но было написано "Нет сигнала" Уровень сигнала 1 MUX (602 МГц) = 1-3%, 2MUX (698 МГц) = 20% Качество 0% на обоих мультиплексах. Уровень Ber (ошибок) максимальный. Если использовать для просмотра плейлиста через Wi-Fi то работает. В этот момент когда приставка работает очень сильно нагревается микросхема демодулятора ATBM7821B и примерно через минуту приставка зависает. Найти в продаже данную микросхему демодулятора не смог. Поэтому вопросы:
1. Существуют ли аналоги у данной микросхемы? Или где можно купить именно эту микросхему?
2. Если отпаять данную микросхему полностью, можно ли будет использовать данную приставку как медиаплеер? не будет ли приставка давать ошибку что отсутствует демодулятор?
обычно когда горят шимки на детали могло попасть 12в...резултат предсказуем
проверь все номиналы питания если все в норме и ципа перегревается без причин то ... замена такого часто просто нерентабелна проше а порой и дишевле купить новое
насчет будет ли без... вапрос мутный -пробуй
После отпайки микросхемы демодулятора ATBM7821B приставка при загрузке циклически перезагружается.
Сообщение Martin76 »
Это одноразовое говно не стоит ремонта большего, чем замена дутых электролитов. Сколько раз после 12В не попадались, там умирало почти все.
Сообщение 74LS00 »
там есть железный блок, в нём козявка приёмника, очень тупые кстати в современных тюнерах.
Выпускались они в 2 вариантах, тупые и получше, от цены самой приставки это не зависит, но если она за 1000р то там точно дешёвая.
В продаже видел в китае, не очень то и большой выбор, тупая стоила 200р, хорошая 300р, ну а сам апаратик стоил 600р.
Проблема была в том что она перегревается и вообще перестаёт ловить, поставил вентилятор, крышку железного блока просто закинул.
Работало так себе, до +32 на улице сигнал ловился, ну а после даже вентилятор спасал не сильно, нужна уже хороша направленная уличная антена. Потому ко мне та приставка и попала.
Если уж менять, то сразу на хорошую, хотя пайка мелкой qfn в тесной коробке на любителя.
лучшее решение, это снять экран, ну и возможно его контролер, кнопочки там, лампочки, а остальное послать в спецконтейнер.
Кстати подобные тюнера и в телеках, если телек положить лёжа, то перегревается ровно через час и перестаёт ловить. Поэтому телеки надо ставить обязательно вертикально и у холодной стеночки, особенно все современные
...Ещё одно интересное наблюдение: улучшать охлаждение имеет смысл только на новом устройстве, если были систематические перегревы - дальше хоть азотом студи, всё равно глючит и вешается... :)) Вообще, выше заметили правильно, ремонт устройств такого класса нерентабелен, проще выбросить и купить другую... :)
По итогу: Поискал еще немного микросхему, и пошёл купил новую приставку, с таким же набором функций. Так как ремонт не имеет смысла. Цена приставки 1.5к.
1.5к даже чуть менше я беру нову маму и ставлю прям в телек и Т2 и С и спутник и куча ангалных входоф и цифро...и о чудо бонусом старо анално тв что щас палезно для камероподклюки
а за приставку я болше 800не дам....
вот тут As, 74LS00, чето обсуждали но ни имя ципы не модел некой приставки даже не упомяyf.n а оне же все на разном железе идут
хотя понятно что все чипы из кетая и горячие и холодные и даже светящие в темноте
