Где можно найти "пленочный" шлейф с "плавящимися" дорожками
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи!
Принесли на ремонт МФУ THOMSON RR95Q (часы, будильник, радио, термометр) с неработающим дисплеем. Оказалось, что шлейф, который соединяет дисплей с платой, отклеился от стекла (дисплея). Срезать на этом шлейфе использованную часть шлейфа и заново припать (паяльником через бумагу) не получается - не хватает длины шлейфа. Шлейф 32-пиновый, общая ширина шлейфа 40-41 мм. В интернете (в Китае тоже) не смог найти подобные шлейфа, но знаю, что такие продаются (санти)метражом. Может, я неправильно ввожу в поиске?
Кто знает, не могли бы помочь с поиском?
Если выбрал неверный раздел, извините - долго думал, куда же пристроить.
Сообщение vlasovzloy »
Этот шлейф клеится на анизотропный клей, не паяется. Есть методика восстановления с помощью токопроводящего клея и тонкой проволоки
vlasovzloy, я ранее клеил подобные шлейфа на пультах автомобильных сигнализаций, паяльником. Это другой вид шлейфа?
Я вот тоже подумывал о восстановлении с помощью токопроводящего клея, но потом подумал, что это будет не очень качественно (может отклеиться, может замкнуть контакты при приклеивании). И в данном случае, думаю, лучше использовать не тонкую проволоку, а белый шлейф (на плату припаять напрямую, а на стекло приклеить покопроводящим клеем).
Думаете, нигде не получится достать шлейфы, подобные тем, что я клеил на пультах автомобилей?
ни знаюче и комы ты клеил но для ремонта стекол матрасоф и шлейфа и апендиксы с чипоами и анизотропный скочь имеются но цена кусучая и не всегда есть смысл в заморочке -одно дела починка 27-50" телека другое часикоф которые новые в сборе стоят дешевле рулона такого скоча
На сайте монитор продавали отрезками, ибо рулон очень дорогой
AAX
Сообщение AAX »
Пацаны, вы видели хоть фоточки того, что ищет уважаемый Булат Ибраһим? Какой, нафик, анизотропный скотч? Там ширина "дорожек" миллиметр, и питч миллиметра два ;)
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... bbon+cable
Клеится это на токопроводящий клей без каких-либо особенных сложностей. Если на "стекляшке" дисплея осталось напыление, конечно. Не паяльником, конечно, но и без фигни с анизотропным скотчем ;)
Можно и на анизотропный скотч приклеить. Скотча понадобится сантиметров 10, т.к. самая широкая лента 2 мм. Ну, просто эта технология под немного другой шаг "дорожек" заточена ;) И да, это будет неимоверно дорого:
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... ctive+film
аж 12 долларов, это сколько счас - рублей 900? ;) правда, нужно будет придумать, куда деть оставшиеся 9 метров 90 сантиметров скотча. Не продавать же его лохам мастерам на сайте монитор? ;)
п$#%^ц, советчики...
AAX, спасибо за ссылки! По запросу "carbon ribbon cable" выводит шлейфа только 27-контактные (самый широкий). Мне нужен 32-контактный шлейф. Решил заказать такой комплект, припаять шлейф на 27 контакта и, срезав по длине другой более подходящий, приклеить на оставшиеся контакты его. То есть, соберу из двух шлейфов один широкий.
собирать широки из несколких узких так себе идея насколка знаю обычно наоборот делают из 100 или 50 жилного шлейфа отрезая ненужное
AAX
Сообщение AAX »
Булат Ибраһим, алиэкспресс у нас чот разный с Вами. Попробуйте копировать слова, которыми китайцы называют свои лоты, и искать их поиском. Например, вот отсюда: https://www.aliexpress.com/item/32652611741.html Чтобы не 100 штук этих шлейфов покупать, а разумное количество найти (за разумные же деньги)
Насколько я понял, они не будут нужной Вам длины, т.е. всё равно придётся паять к старому шлейфу одной стороной, и к стеклу другой.
Паяльником такое вряд ли получится сделать. Нужно всё же специальный инструмент сооружать (или покупать)
AAX, спасибо большое! Да, почему-то у меня подобные шлейфа не появлялись. Нашел такой вариант и заказал его. Продавец, к сожалению, размер не написал, но по фотографиям на отзывах - вроде, должен подойти. Как получу шлейф - сообщу о результате.
Сообщение Леоныч »
На брелках автосигналок тоже приклеиваю шлейфики паяльником через фторопласт. Хотя и специальные насадки для этого бывают.
А на телефоне (DECT) - приконтачивал стекло к шлейфу с помощью анизотропной проводящей резинки от тетриса.
