Столкнулся с проблемой при ремонте предварительного усилителя "Орбита ПУ-002 стерео" (выпуск 1984 года, РПО "Электроаппарат"), рассказываю подробно. Решил стряхнуть пыль и поменять, высохшие ещё на заводе, армянские К50-16, поменял все, в том числе и неполярные, после замены он включился нормально (с задержкой в 2-3 секунды), загорелись индикаторы "Сеть", "Выход", а также 2 первых светодиода громкости. Усилитель поработал в паре с оконечным "Орбита УМ-002 стерео" (выпуска 1984 года - это важно, так как выпуски следующих годов уже идут с другой схемой), вход сигнала подавался с компьютера на вход "Тюнер", другие входы уже не работали (они не работали, как я понял, ещё до моего рождения). Отец решил восстановить все входы и попросил меня это сделать, но без генератора сигналов и осциллографа мне там было ловить нечего, только и смог пройтись по усилительному тракту, проверяя транзисторы, места паек, возможные "сопли" при монтаже, но ничего такого обнаружено не было. Мы решили отдать в местный ремонт, через некоторое время мне позвонил мастер из сервиса, вся его речь сводилась к тому, что заменил пару элементов, что-то восстановил, но один из каналов он так и не смог восстановить. После ремонта мы ещё какое-то время его слушали через вход "Тюнер", потом он переехал в шкаф и стал снова собирать пыль. Через несколько лет, сейчас, я решил его таки отремонтировать, учитывая то, что появилась хорошая паяльная станция, осциллограф 4-канальный со встроенным генератором сигналов. Решил начать с канала "ЭП" (электропроигрыватель), минимальный вход по паспорту 20 мВ, решил подать 50 мВ синусоидального сигнала, и тут начались странные вещи - стал самопроизвольно включаться режим "Тихо", 4 из 6 светодиодов моргают, при чём сам светодиод режима "Тихо" не горит. Я подумал, что сработала защита по перегрузке, но это явно не так, после нескольких включений/выключений данные симптомы уже возникали без подачи сигнала и совершенно произвольно. Я решил снять крышку и ещё раз осмотреть все платы на наличие "соплей", непропая, кольцевых трещин, и обнаружил странную вещь - на плате "УК" (устройство управления коммутации) был выпаян (видно в сервисе) транзистор КТ315Г с позиционным обозначением VT8. Я решил запаять данный транзистор, благо под рукой была кучка из 315, с такой же буквой Г, h21 у него был где-то 220-223 (померен приборчиком из Китая). После этого всё стало совсем плачевно - при включении усилитель вообще не выходит на режим - никакие индикаторы не загораются (кроме "Сеть"), а реле К13 и К14 на обоих платах каналов то включаются, то выключаются. И тут я стал копаться в схеме, выяснилось, что реле запараллелены и управляются с платы "УГ" транзисторами VT15 и VT16 КТ3102БМ. В свою очередь, на базы этих транзисторов приходит сигнал с микросхемы-мультиплексора DD10 К561ЛС2, на его запараллеленые входы А1 и А2 приходит сигнал с 12 ноги микросхемы сдвоенного D-триггера DD5 К176ТМ2, сигнал прямоугольный, при чём он появляется 2 видов (см. прикреплённые фотографии, подозреваю, что это из-за триггера внутри осциллографа, он не успевает "схватить" сигнал, и появляется этакая "бяка"). На тактовый вход первого триггера (3 нога микросхемы) поступает стабильный прямоугольный сигнал с генератора импульсов на элементах 2ИЛИ-НЕ, с частотой 13.51 Гц (что согласуется с постоянной времени RC-цепи генератора) и амплитудой 1 В. Н входе установки (S, 6 нога) с DD3.1 К176ЛЕ10 подаётся 0 сигнал (уровень GND). Так как генератор в порядке, а на вход установки не подаётся сигнал (а как я понял, D3.1 совместно с DD2 К176ТМ2 управляют лишь прибавлением/убавлением громкости), то возможно что-то не так с DD5, выпаял, поставил DIP-панельку и микросхему К561ТМ2 (они идентичные, за исключением более низкого напряжение питания и небольшого потребления тока микросхемы КМОП-серии, выводы там тоже идентичные), но, к сожалению, не поменялось ровным счётом ничего. А вопрос такой - куда же дальше копать? Пропаивать все микросхемы или вообще все элементы? Может покопаться в плате "БП"? (хотя напряжение +-45В на выходе БП присутствуют). На какие ещё микросхемы и их сигналы стоит обратить внимание? Может впаянный транзистор VT8 на плате "УК" блокирует включение? Может это транзистор защиты, и на плате что-то полетело?
Схемы и осциллограммы с 12 вывода DD5 К176ТМ2 прилагаю:
