здравствуйте. сразу прошу прощения за пошлость темы, наверняка 100 раз избитой.
хочу попросить ваших идей насчет следующего:
есть смс-розетка со встроенным реле omron g8p-1a4p (фото реле прикрепляю)
есть 3 конвектора (по 1 кВт каждый), типа nobo. на самом деле 1 сименс и 2 еще каких-то других, не помню название. суть одна - управление нагрузкой симистором (фото симистора из сименса прикрепляю).
вопросы:
1. я правильно понимаю, что напрямую включать конвекторы через такое реле вряд ли нужно? реле на такую нагрузку не рассчитано/сгорит/перегреется/отработает мало и т п?
2. можно ли как-то осуществить управление симисторами с помощью какого-то устройства-посредника между реле в смс-розетке и симисторами, чтобы конвекторы включались, по сути, своими штатными средствами?
3. если идея с управлением симисторами сложная/дорогая/геморройная/ну его на, а напрямую через реле включать 3 конвектора тоже так себе идея, то можно ли включать конвекторы через какое-то силовое устройство, типа контактора или вроде того, которому будет нипочем такая силовая нагрузка?
желательно, не смотря на выбранный вариант, сделать все максимально просто и бюджетно.
удаленное включение конвекторов?
DashiellNico
- Родился
Re: удаленное включение конвекторов?
Настоящее реле выдержит заявленый ток, китайское раза в 2 меньше. Ресурс зависит от качества. Врятли вы их будете выключать часто, на несколько сотен или даже тысяч включений его должно хватить, если это не хлам с завышеным сопротивлением контактов у которого просто деградируют пружины от самонагрева.
Ну и не забываем о разрыве дуги на больших мощностях, я бы влепил пускатель. ну или хотябы логику которая будет подключать мелкие реле при обесточивании всей сети и также. Но сами нагреватели должны быть не зависимы от розетки чтоб не сбросились их умные выключатели.
Отсюда сам нагреватель нужен без лишних мозгов.
Ну и обязательно наличие сети. Сотовая это ещё терпимо, более доступно чем интернет, вот толькок ак быстро эти СМс приходят и не будет ли задержки в полчаса. Хорошо бы чтоб эта схема имела ответ о статусе, иначе можно навключать всё и жажарить всех, как это было пару лет назад, когда вруби летом отопление на полную и много стариков перебили натопив под 60 в квартире.
Симисторы ставят когда нужны частые включение или ШИМ регулировка. На них тоже есть потери. Они менее безопасны. В мощные системы сейчас ставят реле на входных цепях, а во второстепенных уже твердотельные.
[uquote="DashiellNico",url="/forum/viewtopic.php?p=4030804#p4030804"](фото реле прикрепляю)
(фото симистора из сименса прикрепляю).[/uquote]
реле это простое и дешёвое.
А вот такое чтоб по СМС само по себе будет дорого.
Сейчас даже диммер стоит дорого, а детали для него дешёвые
