Flatpack 1500 уходит в защиту
Сообщение itesluk1008 »
Доброго времени суток , Eltek Flatpack 1500 48v/30A, использовал для зарядки електровелосипеда током 54,6V 20A
В один момент пришло , а велосипед заряжен на 30% на диодах горит alarm , на выходе напряжения нет
Перезапустил тоже самое , есть один щелчок реле и уходит в alaram .
Периодически запускается , на выходе напряжение меньше 36 вольт , до этого было 54,6 гудеть начинают вентиляторы сильнее . Так может поработать мин. 10 и снова alarm
Помогите плиз , может есть мысли.
Сообщение Булат Ибраһим »
Проверили контроллер, ключ, выходные диоды?
а36в не мало на 48батарейке мож пререразряд ниже порога АЗ?
Сообщение vik1100 »
добрый день.
Решили данную проблему?
У меня аналогичный случай, но при включении небольшое напряжение появлялось и сразу исчезало.
перед этой проблемой пропал ток, напряжение не регулировалось, а потом и само напряжение пропало
