цифровая приставка ORIEL 100 ( сгорел блок питания)
nike1973
Сообщение nike1973 »
Вышел из строя блок питания ,как и куда можно подключить внешний блок питания ? если можно подробно по схеме .Спасибо.
hld42 t2 v1.3
Вышел из строя диодный мост,конденсатор 47 мкф 16 в, и предохранитель 1.6 а. микросхема 723а под вопросом.
Последний раз редактировалось nike1973 Сб май 15, 2021 20:41:38, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Re: цифровая приставка ORIEL 100 ( сгорел блок питания)
Сообщение Телекот »
Это мы должны искать вашу приставку, искать или срисовывать схему? Хоть бы фото платы с 2х сторон предоставил, лень что ли.
korob
Сообщение korob »
nike1973 писал(а):как и куда можно подключить внешний блок питания ?
Если блок питания неисправен по горячей стороне, то как вариант можно подать 5В. через USB разъём. :roll: Ну а если по Фэн-шуй, то нужно подпаять +5В. на катод выпрямительного диода (сразу за трансформатором), а минусовой припаять на общий. Также допустимо выпаять этот диод и вместо него впаять проводники (на катод +5В. на анод -5В.). :roll:
Martin76
Сообщение Martin76 »
korob писал(а):допустимо выпаять этот диод
Диод лучше оставить, он от переполюсовки защитит. А еще лучше родной БП восстановить, ШИМки для них обычно распространены и дешевы.
Телекот
Сообщение Телекот »
Да там скорее всего просто конденсатор высох.
Подавать 5в на усб разъём не стоит, в некоторых приставках 5в на разъём подаются через ключ.
korob
Сообщение korob »
Телекот писал(а):Подавать 5в на усб разъём не стоит, в некоторых приставках 5в на разъём подаются через ключ.
В этой (собственно как и в остальных 95% подобных приставок) на USB питание подаётся максимум через дроссель/нулевой резистор. :wink:
P.S
А вообще, за всю практику ремонта этих приставок ещё ни разу не встречал в питании USB ключ. :? :dont_know: Либо дроссель, либо нулевой резистор. :roll:
Телекот
Сообщение Телекот »
я встречал один
nike1973
конденсатор заменил,предохранитель то же,сейчас диодный мост поставлю буду смотреть....На форуме просто вычитал если много элементов выходят то советуют просто внешний блок питания на 5 В ,Вот я и спросил на перед.
vertigo
Сообщение vertigo »
nike1973 писал(а):конденсатор заменил,предохранитель то же,сейчас диодный мост поставлю буду смотреть....На форуме просто вычитал если много элементов выходят то советуют просто внешний блок питания на 5 В ,Вот я и спросил на перед.
Если этот конденсатор вышел из строя на высокой стороне, скорее всего ШИМ тоже за ним. Проверьте также и большой конденсатор, который сразу же после моста стоит. А первое включение в сеть после ремонта лучше делать с лампой накаливания на 220 вольт 60...100 ватт вместо предохранителя. Так по крайней мере не бабахает - в случае короткого просто загорится лампа
