КВ супергетеродин с двойным преобразованием частоты
Сообщение eeeeeer »
Здравстуйте уважаемые Коты, Кошки и прочая живность :) :) :) :)
Есть идея собрать супергетеродин с двойным преобразованием частоты на микр. К174ХА2 на кв диапазон.
Какие будут предложения?
Последний раз редактировалось eeeeeer Сб июл 11, 2009 07:05:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Света »
eeeeeer писал(а):Какие будут предложения?
Собирать...
Сообщение Сэр Мурр »
Идея очень хорошая, и не сложна в реализации. Например, первую ПЧ сделать в конце средневолнового диапазона. В этом случае будет минимум зеркальных каналов. Такое решение использовалось в высококачественных радиоприёмниках в 70-х годах, а также любительских конструкциях.
Сообщение eeeeeer »
Собирать...
Совершенно верно!НО для начала надо выяснить несколько вопросов:
собственно как реализовать фпч ? :idea:
мне предстовляется три варианта
1- ЭМФ
2- LC контуры
3-ступенчатый фильтр на кварцевых резонаторах
собственно ЭМФ я так найти и несмог :cry:
поэтому первый вариант отпадает...
М-да и еще
Я посмотрел характеристики К174ХА2 -предел. рабочая частота 12мгц
видимо нужно будет искать что-то другое...(до 28мгц)
Ваше решающее слово???
Сообщение VIRGO »
При высокой ПЧ можно вообще отказаться от двойного преобразования. Это раньше основная селекция осуществлялась низкочастотными фильтрами (ЭМФ, пьезокерамическими, ФСС..), а избирательность по зеркальному каналу достигалась с помощью высокой первой ПЧ. В настоящее время доступны кварцевые фильтры.
Лучший вариант, это высокая ПЧ (десятки Мгц) с преобразованием наверх плюс синтезатор частоты.
R3Dio 73!
Сообщение eeeeeer »
Спасибо за отклиК
Я собирал простой супер (с одной ПЧ)
Сейчас я задался целью построить довольно качественный и высокочувствительный супер для приема на КВ.
Кстати ,а для чего иногда применяется тройное преобразование :idea: ???
Сообщение eeeeeer »
VIRGO как здесь http://www.cqham.ru/trx85_64.htm ?
Сообщение VIRGO »
eeeeeer писал(а):VIRGO как здесь http://www.cqham.ru/trx85_64.htm ?
А для каких целей приёмник?
Если для приёма вещательных станций, то эта схема не годится (она для SSB и телеграфа).
R3Dio 73!
Сообщение eeeeeer »
В идеале и то и другое,но конечно для начала хотелось бы собрать высокочувствительный кв приемник для приема вещалок.
Просто недавно я собрал регенеративный радиоприемник-очень порадовал
теперь собираюсь сравнить с супером.
(Пытался ловить кв станции на заводской приемник что-то не очень :shock: постоянные фединги и частота плывет)- вот решил собрать сам супер ,теперь подыскиваю схему...
Сообщение VIRGO »
Ну тогда, например: http://www.cqham.ru/swl_receiver.htm
R3Dio 73!
