Водогрейка
Сообщение PayalNik220 »
Всем доброго дня! Имеется водогрейка oasis, исправно работала полгода, на днях перестала греть воду. При включении в сеть загорается индикатор работоспособности и всё концерт окончен. В инструкции написано включить термостат. Добрался до электронной начинки и нашёл термостат, но кнопки на нём нет. Вся проводка целая, ничего не почернело, не воняет. Сопротивление на тэн показывает около 1600 кОм. Подскажите пожалуйста, в чём ещё может быть причина? В инете написано тоже включить термостат или менять тэн.
Сообщение gsmart »
PayalNik220 писал(а):Сопротивление на тэн показывает около 1600 кОм.
ТЭН лохматкой накрылся. Сопротивление исправного ТЭНа должно быть десятки Ом или Омы, в зависимости от мощности, это легко посчитать.
Допусти ТЭН мощностью 1000W на 220V будет иметь сопротивление около 48 Ом.
У нас 1.5кВт, значит, сопротивление должно быть 72 ома? А можно достать тэн и почистить?
Сообщение gsmart »
PayalNik220 писал(а):У нас 1.5кВт, значит, сопротивление должно быть 72 ома?
Двоечник... :)
Сопротивление ТЭНа мощностью 1500W на 220V будет в районе 32 Ом.
PayalNik220 писал(а):А можно достать тэн и почистить?
Можно, но какой в этом смысл, если поди сгорела спираль внутри ТЭНа? Дабы выкинуть негодный ТЭН чистым?
Сообщение mickbell »
[uquote="PayalNik220",url="/forum/viewtopic.php?p=4032500#p4032500"]А можно достать тэн и почистить?[/uquote]Можно. Например, если выводы ТЭНа заржавели.
Если удастся добиться нужной проводимости - обязательно проверьте сопротивление между одним из выводов и корпусом ТЭНа, оно должно быть неизмеряемым - очень большим.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4032502#p4032502"]Двоечник... :)
Сопротивление ТЭНа мощностью 1500W на 220V будет в районе 32 Ом.[/uquote]
Мда, сопротивление то ведь равно R=U/I, а я какую то дичь в голове прикинул. Стыдобища.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4032504#p4032504"]Можно. Например, если выводы ТЭНа заржавели.[/uquote]
Они не заржавели, чистые, как с магазина
Добавлено after 10 minutes 23 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4032502#p4032502"]Можно, но какой в этом смысл, если поди сгорела спираль внутри ТЭНа?[/uquote]А можно это как то проверить?
[uquote="PayalNik220",url="/forum/viewtopic.php?p=4032509#p4032509"][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4032502#p4032502"]какой в этом смысл, если поди сгорела спираль внутри ТЭНа?[/uquote]А можно это как то проверить?[/uquote]Можно, берёте мультиметр и измеряете сопротивление ТЭН-а, для ТЭН-а в 1500 ватт это должно быть около 32 Ом.. :shock: :dont_know: :facepalm:
...Недавно менял ТЭН в 100-литровом "Термексе"... Выгреб примерно с ведро накипи - собственно, она и была причиной сгорания ТЭНа... :) Одновременно с заменой ТЭНа, не забудьте заменить защитный анод.
