Контроль DC мотора (симистор/тиристор)
Сообщение KAWASAKI99 »
Добрый вечер.
Нужна помощь. Имеется pic 32, с дигитальным выходом на 3.3 В. Нужно контролировать аквариумный насос на 3 V DC (белый с алика). Использовал плату с реле, все ок. Но препод для которого делаю проэкт, не хочет реле. Предложил использовать тиристор/симистор. Но как подключать не знаю. Вроде нужно оптопару, а дальше туман.
Подскажите схему контроля с симисторм/тиристором для pic 32 на 3.3 V.
Спс
Добавлено after 24 minutes 15 seconds:
Забыл довать. Нужно чтобы когда 1 на выходе пик, тогда работает мотор, когда 0, тогда нет
Сообщение gsmart »
KAWASAKI99 писал(а):аквариумный насос на 3 V DC (белый с алика). Использовал плату с реле, все ок. Но препод для которого делаю проэкт, не хочет реле. Предложил использовать тиристор/симистор.
Как по вашему можно использовать тиристор/симистор для управления питанием двигателя постоянного тока???
Тиристор при подаче напряжения на управляющий электрод, тупо откроется, и станет на "самоблокировку", и будет находится в таком состоянии, независимо от наличия/отсутствия управляющего напряжения на управляющем электроде, до тех пор, пока не отключите питание.
Тиристоры/симисторы для управления нагрузкой используют в цепях переменного тока (AC).
[uquote="KAWASAKI99",url="/forum/viewtopic.php?p=4032744#p4032744"]препод для которого делаю проэкт, не хочет реле. Предложил использовать тиристор/симистор. Но как подключать не знаю. Вроде нужно оптопару, а дальше туман.
Подскажите схему контроля с симисторм/тиристором для pic 32 на 3.3 V.[/uquote]Ваш препод, либо шутник, либо решил "проверить на вшивость".. В цепях постоянного тока ТИРИСТОРЫ не работают, так как тиристор (симистор) открывается, а закроется он только при уменьшении через него тока до нуля..
[uquote="KAWASAKI99",url="/forum/viewtopic.php?p=4032744#p4032744"]Забыл довать. Нужно чтобы когда 1 на выходе пик, тогда работает мотор, когда 0, тогда нет[/uquote]А эдо уже "дело десятое"..
В принципе, можно и тиристор/симистор использовать, но это будет, что называется "через }|{ОПУ".. - и то, при условии питания от сети через "ЖЕЛЕЗНЫЙ трансформатор"..
У вас питание всей "установки" от чего сделано (запроектировано)?
Лучше использовать биполярный транзистор "напрямую" от МК..- у вас моторчик на 3 вольта..
Для полевичка 3 вольта "в затвор" маловато будет, им иногда и 5 вольт мало..
:dont_know:
Хотя, вот этот: https://www.chipdip.ru/product/irlml6244trpbf от 1,1 вольта открывается.. :dont_know:
И, наверное, подобных транзисторов достаточно.. :dont_know:
Я в аналоговой электронике не очень силён. Извиняюсь. Для питания использую dc-dc преобразователь
[ :evil: uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4032766#p4032766"][uquote="KAWASAKI99",url="/forum/viewtopic.php?p=4032744#p4032744"]препод для которого делаю проэкт, не хочет реле. Предложил использовать тиристор/симистор. Но как подключать не знаю. Вроде нужно оптопару, а дальше туман.
:dont_know:
И, наверное, подобных транзисторов достаточно.. :dont_know:[/uquote]
[uquote="KAWASAKI99",url="/forum/viewtopic.php?p=4032780#p4032780"]Я в аналоговой электронике не очень силён. Извиняюсь. Для питания использую dc-dc преобразователь[/uquote]
Понятно.. ТИРИСТОР или СИМИСТОР "не прокатит", от слова СОВСЕМ..
Даже если взять "запираемый тиристор", то у вас его просто "запирать" нечем-
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_34.htm
Для выключения тиристора GTO при неизменной полярности напряжения UT (рис. 3) к управляющему электроду и катоду по цепи управления прикладывается напряжение отрицательной полярности UGR.
А "отрицательную полярность" у вас взять неоткуда..
В общем- спрашивайте у препода на счёт замены реле на полевой или биполярный транзистор..
А что значит "Для питания использую dc-dc преобразователь"? У вас ЭТО работает от сети, или от батареек/аккумуляторов?
DC/DC это преобразователь постоянного напряжения в постоянное, при питании "от сети" обычно используют AC/DC преобразователи!
В начеле ac-dc buck с 220 на 24 вольта, потом dc-dc на 3 вольта. Скажу учителю что неа, не прокатит тиристор/симистор вот троль такой, а время то идет. А есть схема на транзисторе на 3.3 вольта ? 5 вольт тоже будет ок, есть logic shifter.
[uquote="KAWASAKI99",url="/forum/viewtopic.php?p=4032795#p4032795"]А есть схема на транзисторе на 3.3 вольта ? 5 вольт тоже будет ок, есть logic shifter.[/uquote]
Блин..
Дал же ссылку на транзистор с напряжением "полного открывания" на затворе в 1,1 вольта, и, максимальным напряжением на затворе в 20 вольт..
То есть, подбираете подходящий транзистор с током "сток- исток", достаточным, для питания вашего моторчика и напряжением "полного открытия канала" (VGS- Gate Threshold Voltage)не менее 2,5 вольта..
маленький дешевый транзистор, с током истока 6,3 ампера, наверное, будет достаточно..
Обычно подключают МОСФЕТ к выходу микроконтроллера так, как нарисовано справа, хотя я считаю, что вполне можно подключать так, как нарисовано слева- без всяких резисторов-
Вот ещё транзистор- "IRLU8726PBF, Транзистор, N-канал 30В 85А [I-PAK]" https://www.chipdip.ru/product/irlu8726pbf
https://static.chipdip.ru/lib/301/DOC000301378.pdf
Vgs 1,35~2,35V, то есть, ему достаточно уровня напряжения с МК, чтобы полностью открыться.
А "пропустить" он может, судя по обещаниям даташита, аж 85 ампер.. :facepalm:
Здесь та же картинка, что и под спойлером
(36.69 КБ) 393 скачивания
Извиняюсь. Русская клава есть только на телефоне. Не успел открыть ссылку. Очень благодарен за ответы. Можно вопрос, а что за диод в схеме ?
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
И как выбрать схему из двух. Какие факторы вляют на выбор, первой или второй ? Есть предположение, если есть резисторы, то они ограничивают ток, и играют роль нагрузки для выхода. Но не уверен. Извиняюсь, не селен в анадоговой, так как фокусируюсь на C и VHDL програмированние для учебы.
Сообщение Родэрик »
[uquote="KAWASAKI99",url="/forum/viewtopic.php?p=4032795#p4032795"]..... Скажу учителю что неа, не прокатит тиристор/симистор.....[/uquote]
Не спеши. Если он тебя разводит, то подыграй. Рисуй по схемам тиристор, а в реале используй полевик.
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):Ваш препод, либо шутник, либо решил "проверить на вшивость"..
Смотря сколько лет преподователю, а то уже выросло поколение безграмотных преподователей - жертв ЕГЭ и навязаной англосаксами тупорылой "балонской" системы образования... :kill: :kill: :kill:
KAWASAKI99 писал(а): А есть схема на транзисторе на 3.3 вольта ? 5 вольт тоже будет ок
Используйте низковольтное твердотельное DC реле.
[uquote="KAWASAKI99",url="/forum/viewtopic.php?p=4032807#p4032807"]И как выбрать схему из двух. Какие факторы вляют на выбор, первой или второй ? Есть предположение, если есть резисторы, то они ограничивают ток, и играют роль нагрузки для выхода. Но не уверен. Извиняюсь, не селен в анадоговой, так как фокусируюсь на C и VHDL програмированние для учебы.[/uquote]
Да никак не выбрать, с резисторами рисуют приверженцы "классической" схемотехники, типа, резистор R2 "ограничивает ток затвора", хотя там тока НЕТ, от слова "ВООБЩЕ", затвор Мосфета- это конденсатор, поэтому на низких частотах (а у вас ОООООчень :))) низкая частота) его наличие не нужно, а резистор R1 "разряжает" затвор, у вас выход МК это "двухтактный каскад", который может и "выдавать" ток, и "забирать" ток..
СпойлерНу, это такой же "анахронизм", как, очень часто встречающаяся схема "умощнения выхода" 555 таймера транзистором- у таймера выходной ток до 200 мА, а ему "в помощь" ставят транзистор с током в 100 мА :))) :))) :facepalm:
Диод для того, чтобы убрать "обратный выброс" тока при закрывании транзистора.
Ну, возможно, ему нужно представить доказательства, ПОЧЕМУ тут тиристор нельзя использовать..
А, может, просто и сам не знает.. :facepalm: :dont_know:
ну я делал разработку узла на тиристорах причем на наших 2у202н с питанием DC27 и 55в посколкеу упертый итупой туповатый заказчик так захотел... но то было в СССР "изделиеХ"
все решаемо в принципе но для моторчика 3в конечно будет наверно излишне жирно и препод не военспец явно такой чести не стоит....да он и праф требовать НЕИМЕТ
Добавлено after 11 minutes 41 second:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4032912#p4032912"]Да никак не выбрать, с резисторами рисуют приверженцы "классической" схемотехники, типа, резистор R2 "ограничивает ток затвора", хотя там тока НЕТ, от слова "ВООБЩЕ", затвор Мосфета- это конденсатор, поэтому на низких частотах (а у вас ОООООчень :))) низкая частота) его наличие не нужно, а резистор R1 "разряжает" затвор, у вас выход МК это "двухтактный каскад", который может и "выдавать" ток, и "забирать" ток..
:[/uquote]э нет так ты покаление ардуинцикоф породишь....
они и так не понимают разницы между ключом на биполкеи мосфети и опторелюхе
у порта есть пределный пиковый ток и длителный а еще есть эфект защелкивания чипа на КМОС
так что резистор между затвором и драйвеером (или МК если драйвера нет) обязатеен
а подтягивающий резистор ЗИ тем боле представим что питание мк пропало или его порт ущел в Z-состояние по причине ошибке в програме или сбоя... и БЕДА придет
хотя в аквариуме мож это не так критично и ОС по исполнителному сигналу многие ардуинщики не делают ХОТЬ ЭТО И ОБЯЗАТЕЛНОЕ УСЛОВИЕ для проэктантоф электрогники
система(МОЗГИ) должна знать заработал ли мотор после подачи каманды ВКЛ (вышел ли на сос на рабочий напрор) если да все в порядке выдерживаем время до отключения или до сработки даттчика верхнего давления
а вот если нет...
тут варианты -мотор заклинило /забит трбопровод к насосу
-он неисправен
-сдох ключь или проводка к моторы...
и тут должен отраьатываться через прерывния АВАРИЙНЫЙ ПРОТОКОЛ!
Добавлено after 8 minutes 3 seconds:
пример из практики ЖК тел или Монитолр после включени мигнул пару раз и погас -это ка раз мозги отработали аварийный протокол-попытка пуска инветрота подсвета -не выход инвертора на РР(неважно по току или напряжени в любоом из каналоф) и сработка АЗ
Вернуться в «PIC»
