Кнопки управления магнитолой.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток,уважаемые!
Магнитола имеет 2 (Key1 и Key2) провода для управления еею с кнопок на руле.
Вычитал, что кнопки резистивные (чаще всего), но вот какие сопротивления ни где пока найти не удалось :( Померить тоже нет возможности...
Может кто подскажет каким должно быть сопротивление, или диапазоны сопротивлений, что бы магнитола понимала?
Там десятки или сотни Ом?
Нашел вот такую статью Универсальный адаптер, переводящий резистивный сигнал управления в кнопочный
Эти данные по сопротивлениям можно использовать?
Заранее спасибо!
Сообщение Martin76 »
NikolayZ писал(а):Может кто подскажет каким должно быть сопротивление, или диапазоны сопротивлений, что бы магнитола понимала?
У каждого производителя может быть своя шкала уровней и соответствия уровня конкретной кнопке. Даже вкл - не у всех ноль.
Ну как бы и ладно, магнитола не родная, и есть меню, в котором можно "обучить" ее понимать кнопки.
Вопрос скорее к номиналам которые нужно применить...
Сообщение otest »
Подключи потенциометр и всё выяснишь.
хм... тоже верно... спасибо, не догадался сам :)
Сообщение vlasovzloy »
Емнип там не резисторы а делитель напряжения в пульте на руле, ибо туда 5 вольт подается штатно. Возможно у магнитолы есть подтяжка на кей1 кей2. Измерь сначала напряжение на них, а потом ток на общий провод
Вернуться в «АвтоМотоВело»
