Пайка корпуса UQFN48
Добрый день. Имеется пара МК в данном корпусе. Когда приобретал, не обратил внимание что у UQFN48 шаг выводов 0.4мм, тогда как у просто QFN48 шаг 0.5мм. На али все доступные переходники имеют формат именно QFN-DIP и изготовлены под шаг 0.5мм. Пару раз попались с 0.4, но с совершенно конским ценником и с доставкой х.з. откуда. Просьба подсказать, если кто знает, где найти походящую макетку. Или, может, кто имеет опыт запайки данного корпуса на футпринт с шагом 0.5мм, я не удивлюсь, если такое возможно. Спасибо.
Решение одно - сделать такой переходник самому. Ну или сразу на печатке. Переходник на кой?
Так и сделаю, если другого выхода не найду, шибко уж размеры маленькие и корпус для самодельной платы не самый подходящий. Делал когда-то под Si4700, но там QFN24, шаг 0.5мм и 24 вывода всего.
Вроде как у jclpcb можно панели в виде плат заказывать, ругать не будут за недоплату, 5 плат 1000р. В теории можно чтото ещё накидать.
Можно вырезать обычную макетку подходящего размера, козявку на спину и тонкими проводками, а потом на эти дырки штыри вверх ногами, для прототипа сойдёт, ну а если что отмыть и эпоксидкой.
Вообще думаю намутить заказ на всякие адаптеры под штыри 2мм, но рисовать это всё лень.
Обычно на платках разный шаг. Тут глянул он написан 0.5, но ширина 6.07 и 5.64, что получается 0.47, хотя может и не то делал. В любом случае они разные, но очень близкие, может китайцы ошиблись. ну или 0.5 и 0.55, ещё видел 0.65 и 0.5.
Видимо невезуха, связался с новинкой. Зато есть сокеты по ценам заказа платок федексом
QFN 44 монтажка для PIC18F4620 ? ЛУТ не проблема . Думаю в пределах 0,3 -04 мм , будь то толщина ноги, или расстояние ... Немного потренироваться и всё !
- (243.77 КБ) 106 скачиваний
