Как обойти Датчик с эффектом Холла dn6851 в RX-DT690
Сообщение powershot720 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как заставить работать деку (в связи с поломкой) без кассет в музыкальном центре Panasonic RX-DT690.
Сам музыкальный центр исправен, вместо деки хочу подключить блютуз приемник. Но вот незадача...на лентопротяжном механизме одного из приводного вала установлен Датчик с эффектом Холла dn6851. Если принудительно пальцами вращать вал, соответственно дека "думает" что кассета вращается и усилитель включается на воспроизведение, как только вал перестает вращаться усилитель отключается и дека думает что лента в кассете закончилась. Как сделать обманку этого датчика? Спасибо.
Даташит датчика - http://www.allcomponents.ru/panasonic/dn6851.htm
включить мага без касеты...
И что произойдет в этом случае? НИЧЕГО. Мне необходимо оставить работающие CD и Тюнер, а при включении деки что бы работал блютуз. Необходимо сделать так, что бы Центр думал что играет кассета.
Сообщение korob »
powershot720 писал(а):Как сделать обманку этого датчика?
Народный таймер 555 исправит ситуацию. :)
Можно чуть по подробнее...я не настолько подкован. Спаять схему смогу...но сам разобраться нет.
Сообщение korob »
Вот так примерно: :roll:
Эмулятор работы датчика естественно включается вместо самого датчика. :)
(19.97 КБ) 1878 скачиваний
AAX
Сообщение AAX »
powershot720, здравствуйте! А если включить воспроизведение и паузу - отключается Ваш усилитель?
Только проверил....пауза ничего не дает. Усилитель выключается
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4034051#p4034051"]Вот так примерно: :roll:
Эмулятор работы датчика естественно включается вместо самого датчика. :)[/uquote]
Спасибо большое. Как понял и питание 555 берет с места датчика так?
Сообщение korob »
Верно, у схемы как и у датчика три вывода для подключения, и включается она вместо датчика к соответствующим выводам.
Сообщение vlasovzloy »
Пройтись частотомером по плате, в цифровых микросхемах гдето да есть сигнал сколтко то герц, например на индикаторе секунд или еще где. Можно тупо релаксационник какойто на полевике мелком собрать или биполяре
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
Еще как вариант с обмотки трансформатора 50 герц через диод и резистор и стабилитрон
Сообщение mont-oriol »
Тоже поучаствую в конкурсе на самое простое решение. Мигающий светодиод и резистор. Выход датчика отключается, на его место ставятся мигающий светодиод и резистор (ом 500 наверное).
Всем спасибо большое за советы. Тем закрыта...
Сообщение gsmart »
powershot720 писал(а):как заставить работать деку (в связи с поломкой) без кассет в музыкальном центре Panasonic RX-DT690.
А что, на вашем музыкальном центре нет линейного входа, включаемого кнопкой AUX/Line in?
Для проверки потянет ли 50 герц, через резиновую трубку шуруповертом покрути
Сообщение MMST »
Не актуально.
