Разработать ультразвуковой генератор
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
R34
Сообщение R34 »
Здравствуйте!
Нужен генератор импульсов в УЗ диапазоне. Длительность импульсов до 5 милисекунд. Форма импульса приближена к прямоугольной. Частота до 150кГц. Количество импульсов в секунду - до 100. Уровень звукового давления на расстоянии 10 см от излучателя до 110 дБ. Частота звука внутри импульса, длительность импульсов, их количество/сек и уровень звукового давления должны регулироваться при работающем устройстве.
Генератор нужен для проведения исследования, поэтому по ходу возможны изменения в конструкции. Предпочтителен очный контакт в Москве.
Я не дока в р/технике, моя задача получить результат исследования по проекту)
Ищу спеца, который знает как и может сделать такую штуку.
FAKIR
Re: Разработать ультразвуковой генератор
Сообщение FAKIR »
R34 писал(а): Уровень звукового давления на расстоянии 10 см от излучателя до 110 дБ.
О каком излучателе речь?
Резонансный на какую то частоту или широкополосный?
Без этих данных ничего предложить НЕ возможно.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
R34 писал(а):Частота звука внутри импульса, длительность импульсов, их количество/сек и уровень звукового давления должны регулироваться при работающем устройстве.
Фантастика!
Регулироваться вручную? :dont_know: Частота звука внутри импульса... Это что? Какого звука?
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
Может, ТС модуляция нужна? Тогда нет никакой фантастики. Но с таким ТЗ вписываться в работу - ну его нафиК.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
parovoZZ писал(а):Может, ТС модуляция нужна?
Никто не знает, что ему нужно. Он не дока в технике... :))) Его же слова.
"Частота звука внутри импульса, длительность импульсов, их количество/сек и уровень звукового давления должны регулироваться при работающем устройстве."
Это такая модуляция?
parovoZZ
Меня напрягает только вот это:
Пересмешник
Сообщение Пересмешник »
Думаю, речь идет об огибающей пачки импульсов.
Был когда то вот такой проект: http://www.leoniv.diod.club/projects/me ... g-760.html . Если добавить ему оконечник помощнее - будет готовое решение поставленной задачи :)
bolek
Сообщение bolek »
Херь это полная. Требуемый уровень давления - это использование резонансных УЗ излучателей, и это тут же вступает в противоречие с требованием по возможности регулировки частоты излучаемого УЗ. А если еще и диапазон частот от, скажем, 30 кГц до 150 кГц... Херь.
R34
Сообщение R34 »
Спасибо за комменты!
Да, частотная модуляция импульсов.
ТЗ предварительное, открыто для уточнения и коррекции) чтобы быть практически реализуемым..
Как вариант, можно отложить "навороты" на потом, а начать со 100% реализуемого варианта.
parovoZZ
Всех гложет один вопрос - девиация?
R34
Сообщение R34 »
Про девиацию теорию вспомню почитаю, а пока уточню - Модуляция частоты от 150кГц до 40кГц.
bolek
Сообщение bolek »
R34 писал(а):...начать со 100% реализуемого варианта
Взять ардуину с ардуиновским УЗ модулем и сделать все самому.
Не будет ЧМ, мощность УЗ излучения маленькая и нерегулируемая.
Длительность огибающей, количество/сек - можно будет регулировать хоть кнопками, хоть крутилками, хоть переменными резисторами.
В этой задаче ключевые моменты: УЗ излучатель и диапазон качания частоты. С этого нужно начинать. А то, что 100% можно сделать быстро на коленке (ардуине), скорее всего потом (при серьезной реализации) вообще не пригодится.
Дополнение: о, я практически сразу угадал с УЗ диапазоном. :) Ищите УЗ излучатель в этот диапазон, без него ничего не получится.
Но, боюсь, это дело дохлое.
R34
Сообщение R34 »
Спасибо, интересная идея, уже какое-то решение на крайний случай)
Но хочется еще "помучиться")) А какого типа УЗ излучатель нужно искать?
parovoZZ
Как это? Несущая 150кГц, модулирующая тоже 150кГц? Частотная модуляця?
Фантастика!
Ну-ну.
Автор, каков бюджет?
R34
Сообщение R34 »
+++ не готов ответить)
Бюджет от исполнителя, обсуждается.
Добавлено after 1 hour 26 minutes 42 seconds:
Если я правильно разобрался, в импульсе получается:
модулированный сигнал в диапазоне от 150 до 30 кГц,
модулирующий сигнал - ниспадающая пила,
несущая частота 90кГц
и девиация 60кГц.
Добавлено after 2 hours 6 minutes 4 seconds:
На первом этапе можно отказаться от частотной модуляции, ее потребность включим в задачу исследования.
Пусть будет экспериментальный образец с усеченным функционалом, частота импульсов будет регулироваться вручную вокруг среднего значения 90 кГц, остальное в силе.
Это делает задачу более исполнимой? Остается вопрос с излучателем.
bolek
Сообщение bolek »
... А какого типа УЗ излучатель нужно искать?
Любого, который сможет работать в требуемом диапазоне частот. Сильно удивлюсь, если такой найдется.
Просто для общего развития поинтересуйтесь УЗ излучателями, как и из чего их делают. Можно поискать по теме ультразвуковых сонаров с ЛЧМ.
R34
Сообщение R34 »
Насколько я помню, пьезо и магнитострикционные)
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Посмотрю, спасибо
parovoZZ
Это выглядит так: давайте разработаем гусеничный танк с гусеницами шире самого танка, но так как мы пока не знаем, как это сделать, давайте пока его сделаем на колёсах.
R34
Сообщение R34 »
Почти)) А назовем его - MVP.
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
Если забуксовали на модуляции, ищу вариант хоть как-то продвинуться)
parovoZZ
Забуксовали на излучателе. Основной бюджет уйдёт на его разработку учитывая такие требования:
R34
Сообщение R34 »
А какой вообще может быть порядок этого бюджета? На излучатель.
Вернуться в «Есть работа»
