Радиоприемник из готовых модулей с АЛИ - порекомендуйте пров
Сообщение Бобренок »
Не знаю в какую ветку, попробую сюда. В "Радиотехника: приемники, передатчики, антенны" - побоялся, ибо там из "рассыпухи" ваяют, и на готовые модули "нервно" реагируют :-)
Сын нашел в моем загашнике модуль с АЛИ типа "Автомобильный Bluetooth-приемник kebidu 5,0, mp3-плеер, Плата декодера, цветной экран, FM-радио, TF, USB, 3,5 мм, AUX, аудио для Iphone XS" (но не он, ибо их куча) - брал давно несколько штук для оживления старинного бум-бокса (кстати - несколько лет - полет отличный). И захотел он сделать автономную "игралку": докупить усилитель, динамики, АКБ, контроллер к АКБ и блок питания и запихнуть сие в фанерный корпус.
Подскажите проверенные модули, ибо их там намного больше, чем дофига!
Сообщение Rimlyanin »
НЕ понял. Нужен FM приемник ?
Сообщение gsmart »
Бобренок писал(а): И захотел он сделать автономную "игралку": докупить усилитель, динамики, АКБ...
...Подскажите проверенные модули, ибо их там намного больше, чем дофига!
Как я понял, вам нужен переносной вариант.
Купить какой либо стереоусилитель на микросхемах TDA2030:
https://clck.ru/V7U7q
пару автомабильных коаксиальных динамиков:
https://clck.ru/UZBuZ
и АКБ 12V 7А/h:
https://clck.ru/V7UMu
и будет вам счастье. :))
Спасибо.
С таким АКБ - перебор.
Но направление раздумия ясно....
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4038138#p4038138"]Как я понял, вам нужен переносной вариант.
и АКБ 12V 7А/h:
и будет вам счастье. :))[/uquote]
Странно, зачем в носимой колонке свинцовый аккум и TDA2030 ?
Если можно обойтись classD и литием ?
Скажем, те же 12В 7Ач можно получить просто собрав 3S2P батарею из Samsung 21700 40T. И веса у такой батареи будет лишь 450грн (70гр*6шт плюс допрасходы на крепление и BMS)
Или шесть же 18650 samsung 35e.
А усил можно взять на TPA3116D2.
