Помогите разобраться питанием
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение Elektrik158 »
Добрый день. Решил я немного поиграться с мышечным сенсором Изображение(схема подключения из интернетиков), Изображение к его работе претензий нету, напряжение мышц регистрирует. Но есть два смущающих меня момента:
- Сам мышечный сенсор построен на операционниках (на выходе стоит T084), питание модуля двухполярное 9V. Верно ли я понимаю что на выходе этого модуля возможен размах напряжения 0-9V ( и это прямо в АЦП заведено).
- В данный момент это макет, поэтому с питанием не заморачивался. Реализовано двухполярное питание модуля комплектом АКБ, и питание Ардуинки от USB. Проблема сильно меня смущающая состоит в том что если я обесточиваю Ардуину, то питание с нее полностью не снимается, идет подпитка с выхода мышечного сенсора через пин АЦП, заметно изменение яркости светодиодов на плате контроллера при движении мышцы(низкое напряжение питания не способствует работе контроллера, но и выключенным его тоже не назовешь. Но и как бонусом имеем все шансы спалить порт большой нагрузкой если помимо ардуины будет еще что-то жить на шине питания).
Как исключить подпитку контроллера через порты ввода-вывода?
Сообщение Ivanoff-iv »
Вставь в разрыв сигнального провода резистор 1-10к
Сообщение BOB51 »
Такого рода устройства можно кормить только от батареек/аккумуляторов.
Даже подключение к компьютеру без соответствующей требованиям (электорбезопасности электромедицинского оборудования) необходимого уровня гальванразвязки недопустимо.
ИБО... подопытного может током ёкнуть...
:twisted:
В остальном согласование разноуровневых сигналов делается также, как и для иных устройств - или делитель на резисторах, или кондейсатор/трансформатор.
:roll:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4034995#p4034995"]Вставь в разрыв сигнального провода резистор 1-10к[/uquote]
Интуитивно хотел поставить на 4к7, но чего-то побоялся искажения параметров (хотя по идее значительного тока через АЦП быть не должно, соответственно и падения напруги на резисторе особого наблюдаться не должно)
Сообщение oleg110592 »
поставить 5В реле, если нет питания на ардуино - сигнал (можно заодно и питание) внешней платы отключаются.
Сообщение parovoZZ »
Даташит говорит о максимальных 10к.
На самом деле там заряжается конднесатор в 20пФ в УВХ, поэтому вот это:
не совсем верно.
Можно, на самом деле, и больше, но дурина - это прошлый век, поэтому там невозможно подстроить входные параметры УВХ. В последних AVR - можно. Ставил резистор в 100к - показания верные.
С подпиткой через порт все ясно.
А проконсультируйте пожалуйста по операционникам. Меня смущает двухполярное питание 9В, мне кажется что на выходе модуля возможен размах в 9вольт. Я почему-то склоняюсь к тому что для приведения к толерантным значениям выходного сигнала операционника, питание модуля следует снизить до 5В.
Сообщение BOB51 »
Смотрим документацию на те операционники.
Можно много чего - а вот будет ли при той "хотелке" соблюдаться необходимое качество сигнала на выходе - Х,З...
8)
Сообщение muravei_ »
Elektrik158 писал(а):Меня смущает двухполярное питание 9В, мне кажется что на выходе модуля возможен размах в 9вольт.
Подозреваю, на выходе может быть +- 9в .
Думаю надо делать делитель и сдвигать , чтобы попасть 0-5в.
Вернуться в «Arduino»
