Нужна схемка USB-COM
На длях собрал устройство COM-LCD с всякими брибамбахами. Но вот, захотелось подключить все это дело к ноуту (точнее, к USB). Подскажите, где можно найти схемку просто преобразователя COM в USB. Желательно, чтоб было минимум деталей, заработало сразу, тип МК-ATmega8 или ATtiny2313 (в нашем городе mega8 по цене attiny2313, ну, или наоборот).
Вы получаете от людей больше, если им противоречите
Для кого спрашивается статьи пишут?
Элементарно поискать не могут по сайту
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/05/
Вот тут есть несколько преобразователей USB-COM на Tiny. Для полноценного преобразователя надо добавить еще MAX232 подключенную по даташиту. Я для себя собрал вариант на Tiny2313 с возможностью выбора одной из 3 скоростей UART.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Там есть одно предостережение:DrWatson писал(а):Вот тут есть несколько преобразователей USB-COM на Tiny.
Впрочем, всё зависит от стоимости личного времени - если оно дешевле 80 рублей (стоимость FT232 или CP2102), то нужно делать на тиньке - это позволит сэкономить около 25 рублей (80 минус стоимость тиньки-45).AVR-CDC is an experimental project. If your application needs stable technologies, consider using FTDI's FT232 / FT245 instead.
+1Yellow Tiger писал(а):На CP2102 попроще будет, места займет меньше, да и подешевле.
Одна проблема, копрус QFN, если нет опыта пайки таких девайсов может возникнуть проблема, но лично мне мне она больше нравится чем FT-шка
А на cp2103-gm получится? Там обвязка поменьше.
В конце 2008 года, в пустыне, небезызвестный Гудвин писал:diehard писал(а):FT232RL из обвязки четыре конденсатора. Корпус SSOP - удобно для пайки и по цене не дорого.
За последние полгода что-то улучшилось?Начнем с FTDI: после первой моей попытки подключить парочку FTDI без eeprom одновременно, FTDI был послан в эротическое путешествие. И надолго... Не знаю, что там щас накропали их драйверопесатели, но тогда это была (_._).
А паять - дааа, паять удобнее.
Человек просит схему для подключения ОДНОГО конвертора к компьютера. Одна FT232 работает.Gryphon писал(а):На длях собрал устройство COM-LCD с всякими брибамбахами. Но вот, захотелось подключить все это дело к ноуту (точнее, к USB). Подскажите, где можно найти схемку просто преобразователя COM в USB.
То есть, в эпоху высоких степеней интеграции, типовых и модульных решений, инкапсуляции - другими словами, в эпоху системного подхода, когда переход с одного решения на другое сам по себе уже подразумевает некоторые затраты (другие ДШ, другой софт, другие схемные решения, другие протоколы, настройки и т.д. - это ж все прочесть/изучить надо, что-то заново развести, переписать какие-то библиотеки) - отдавать предпочтение решению, о котором заранее известно, что оно с граблями, только потому, что оно немного привычнее паяется? А когда понадобится подключить к компу два девайса с таким интерфейсом, или в каком-нибудь одном девайсе будет-таки два таких интерфейса (скажем, один - для программирования/отладки и второй - собственный, для обмена данными), что тогда(?) - тяжело вздыхая (ведь предупреждали же, значит - сам дурак) всё-таки выбрасывать всё "нажитое непосильным трудом" и начинать все сначала с другой методой?
Оч хороший совет! Блестящий совет! Браво!
Да не в конденсаторах счастье-то...КВН писал(а):В объвязке те-же 2 конденсатора
Тем, кто жить не может без граблей - хотя бы составьте их список, чтобы не наступать на одни и те же...
Начать можно вот с этого краткого перечня:
А желающие могут прочесть и всю ветку полностью.1. Есть там некие грабли: если стирание памяти прошло нормально, устанавливается VID=403 и PID=6001 для FT232XX
2. Если вы хоть раз устанавливали драйвера - удалить и переустановить просто так корректно не удастся - утилита от FTDI не работает корректно!
3. Некоторые виды памяти не оч. корректно работают с FTDI и выгорают...
4. Бывает ... MPROG пишет, что не может запрограммировать ... видимо это глюки от разработчиков софта.
чето вы все замудрили их паять сложно а мега в DIP корпусе как то поудобней паяется
делал на одной меге и немного рассыпухи
http://www.usb-lcd.narod.ru/
вот еше http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/index.shtml
есть на форуме даже тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=204422#204422
- качество не супер
- (71.69 КБ) 371 скачивание
