Помогите разобраться в схеме ИЗУ
Сообщение AZiker »
У меня попросили спаять схему, а я не особо в них разбираюсь, ног на схеме меньше, к каким паяться не понятно. В общем то она была уже ужасно спаяна и не работала. Если кто то может накидать на бумаге понятно что куда, буду очень рад. Документ и фото приложу ниже.
Маркированные элементы; 8908 K554CA3, BC 546B 006, BS-115C
Документ.pdf
(207.23 КБ) 269 скачиваний
(232.73 КБ) 262 скачивания
(221.23 КБ) 227 скачиваний
(68.91 КБ) 726 скачиваний
Сообщение otest »
До конца не смог дочитать. Уссался от смеха. А когда увидел "БОЕВАЯ ЦЕПЬ", то и усрался.
Сообщение AZiker »
Сам в шоке
Может кто поможет дорисовав схему, чтобы всё работало, даже можете выставить небольшой счет, я сам попросил 500 чтобы спаять, но тут такие кренделя, думаю человек ждущий дипломную согласится доплатить.
(104.8 КБ) 664 скачивания
Сообщение anatol378 »
А ничего что транзистор в компараторе NPN? Если еще не сожгли то надо поменять местами выводы ОК (открытый коллектор) и ОЭ (открытый эмиттер).
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Где вы, на этой схеме-
нашли транзистор?
На схеме показано 5-ти вольтовое реле, а у вас в схеме стоит 12-ти вольтовое. :dont_know:
Сообщение AZiker »
Я сам не знаю, что от меня хотят, что там собрано, хочет чтобы реле замыкалось при свете и загоралась через реле лампочка...
У меня получилось, что надо сделать вот так:
Номера выводов я проставил
зы..
Судя по этой схеме:
вот отсюда:
https://www.chipmaker.ru/topic/97875/
Реле к компаратору нужно подключать так.. :dont_know:
зызы.. А откуда вы взяли, что нужен транзистор? Да ещё BC546?
Катушка реле это крайние выводы с той стороны, где ТРИ вывода!
:facepalm: Это что, такая "дипломная работа"? :facepalm: Мельчает студент.. :facepalm:
(159.23 КБ) 567 скачиваний
в каком нить пту рекламном тема ка сделать шоп таблоиды загорались когда темно и тухли днем
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4036411#p4036411"]Где вы, на этой схеме-
нашли транзистор?[/uquote]
Почитай документ на компаратор. И разуй глаза
anatol378 писал(а):транзистор в компараторе
[uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=4036533#p4036533"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4036411#p4036411"]Где вы, на этой схеме-
Почитай документ на компаратор. И разуй глаза[/uquote]
Я вообще спрашивал об этом AZiker-а, так как на его рисунке:
нарисован транзистор BC546, которого нет в схеме..
зы.. Как устроен компаратор я прекрасно знаю..
AZiker, вот вам картинка, что с чем надо соединить..
Если я, конечно, правильно понял..
зы.. Диод, который я нарисовал НУЖЕН, любой- кд521, КД522, 1N4148, 1N4001 и до 1N4007.. Лишь бы был.
(16.87 КБ) 557 скачиваний
Сообщение 74LS00 »
Возможно перевод и в целом схема напоминает чтото вроде учебников теории от англичан. переводчики обычно плохо понимают технику и пишут чтото приблизительное со словаря. Так было 50 лет назад, так и сейчас на ютубе. Поэтому чтение книг в переводе особенно прокачивает мозги и не только.
Я даже читать не хочу, не понимаю сути. Возможно при передачи одного луча схема перестраивается под иные уровни и продолжает отбивать что ей надо. Ну или она тупо оптический триггер и переключает туды сюды. В любом случае не понятно для какой цели.
Если схема нужна для анализа подсмотреть, лучше запоминающий двухканальный осцыл. Если он уже есть, то для начала посмотреть что там в среднем на датчики попадает, от их положения сильно зависит сопротивление.
Рисовал както для орла. Верхняя 554СА3 в 14 ногом, нижняя в 8 ногом, не удивлюсь что в 521 которая в метале ещё както. Но не проверял на железе.
Как я понял, это просто "компаратор", а два фотодатчика- это чтобы не возиться с балансировкой и настройкой порогов компаратора.
зы.. из "документа" -
". Эммитерный выход подключен к общему проводу, коллекторный выход подключен к катушке электромагнитного реле, реле управляет состоянием боевой цепи(рисунок 26)."
А на схеме всё с точностью до наоборот- ОК почему- то подключён к "земле", а ОЕ к реле.. :facepalm:
Или это сделано специально, чтобы "не повторяли"?
зы.. Нигде не нашел, какой выходной ток может выдать компаратор типа 554СА3, только косвенно, из даташита на LM311 с сайта чипдипа-https://static.chipdip.ru/lib/222/DOC000222396.pdf в одной из схем при питании 30 вольт нагрузка транзистора указана 600 Ом, то есть ток- не меньше 50 мА.. :dont_know:
в дш на чик 521са3(военприемовская версия прототип 554) есть все даные а причем лэмка311 ваще не понял
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4036784#p4036784"]а причем лэмка311 ваще не понял[/uquote]
https://www.chipdip.ru/product/il311anm-integral
Ну, как бы сайт чипдипа уже уличали в неправильной информации :)))
http://tec.org.ru/board/k554sa3a_il311anm/93-1-0-595
К554СА3А - популярный компаратор напряжения. Имеет два выхода - с открытым коллектором и открытым эмиттером. Микросхема К554СА3А также выпускается минским объединением "Интеграл" с маркировкой IL311ANM.
https://forum.qrz.ru/14-radiolyubitelsk ... 54sa3.html
компаратор 554са3 имеет импортный аналог lm311 но там 8 ножек вместо 14 кто знает как их перепаять откликнитесь.
Сообщение 74LS00 »
Немного картинок из интернета(ну или много).
IL311ANM Интеграловский скорее клон Рижской К554СА3 в DIP14.
Как раз такое у меня было (парочка новых il так и лежат, а до того были рижские).
К554СА301 в корпусе DIP8 как оригинальный TI LM311P. Живьём их не видел в отличии от импорта.
С картинками Интеграловской IL311AN чтото трудно, не факт что она.
521СА3 всегда казалось что они белые, а они все желтоногие. Вроде как военный аналог 554, но судя по справочникам это совсем другое, но её причисляют как аналог.
СпойлерВообще в этом справочнике и М1006 это совсем другое по сравнению КР1006, так что возможно дело в справочнике. Может секретность, но военные версии там описаны как более простые, ну или их просто делали раньше и не изменили, а подбирали по параметрам, остальное в печь, а для ширпотреба уже усложнили схему чтоб не делать отбраковку.
K521CA301 очень странное изделие, мало того что с К, так ещё и с 01 на конце, хотя корпус такойже как у 521CA3 только белый.
Помню в даташите чтото про отбраковку говорилось, скорее в данном случае это оно, корпус не совсем военный, а деталька с параметрами ширпотреба. Возможно она сгодится как К554СА301, с переплатой за вид.
В корпуса типа Н наверно углубляться не стоит.
Ну а по ножкам возможно оттуда и срисовывал, или даже с нескольких источников. Если что библиотека орла валяется тут, вместе с недоделкой.
Вернуться в «Теория»
