Урал 111 фон
Сообщение Alexios »
Добрый день
Занимаюсь Уралом
Проблема следующая.
Фон переменки.
Закорачиваю на корпус7 ногу 6н2п- фон пропадает.
Дотрагиваюсь до корпуса - уменьшается.
Конденсаторы поменял на УНЧ
Проблема проявляется при регуляторе громкости на максимуме, тогда же и звонится контакт который идёт с 7 ноги с тем что кажется на С3 уходит, чуть убираю звук - не звонится.
Проблема в нём?
Спасибо.
Сообщение SSkot »
онж ламповый, гудеть значит работать.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Alexios »
SSkot, можно ли с этим что-то сделать. Странно же что регулятор на максимуме звонится? И фон увеличивается?
Или это просто проблема изначально при проектировании с землей?
Сообщение SSkot »
да не там никакой проблемы, входное сопротивление огромное, сетка лампыж.
нужно правильно (по схеме) подключить НОВЫЙ потенциометр и затем подключить источник сигнала. усе.
минять там кондеры не нужно, оно не ломается.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Alexios »
SSkot, спасибо! Получается вся проблема в износе дорожки? Где ж новый такой найти теперь только) из донора то не факт что не такой же, а новый колхозить ну такое :(
Сообщение SSkot »
чип и дейл. китайскими торгуют.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
https://www.chipdip.ru/product/24s1-a500k-l15kc
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Уралу 111 нужен регулятор без выключателя, и с двумя отводами тонкомпенсации.. Хотя, (имхо) на отводы можно и "забить"..
https://www.chipdip.ru/product/r-24n1-a500k-l20f
Сообщение gsmart »
Alexios писал(а):Получается вся проблема в износе дорожки? :(
Разобрать резистор, снять крышку, разогнуть стопорную шайбу (надавив сбоку кусачками по шву шайбы) и вынуть ось с подвижным контактом, главное не потеряйте подвижный уголёк в виде грибочка или гвоздика, всё это промыть в бензине-керосине от старой засохшей смазки вперемешку с пылью, и смазать литолом. При необходимости, если болтаются, подклепать клёпки выводов.
Подогнуть и зачистить от окислов центральный пружинный контакт на оси и контактное кольцо, которое выходит на средний вывод резистора, часто именно там неконтачит и хрустит, а не подвижный контакт на графитной дорожки.
Если подвижной контакт на вашем резисторе не графитный, а проволочный, то желательно пропаять его в месте где он обжат, на фото видно, что эта часть окислилась и почернела, отмеченно стрелочкой:
