8ногий PIC c кварцем, как получить частоты 1MHz и 10kHz?
Сообщение vsky »
Добрый день, уважаемые коты.
Стоит задача минимализации. Получить тактовые частоты одновременно 1MHz и 10kHz используя 8 ногий PIC c кварцем. Это реально?
Спасибо за дельные советы.
Последний раз редактировалось vsky Вт май 25, 2021 12:07:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Для "стандартной" среднемладшей"...
На внутреннем RC частота системного генератора 1МГц.
С внешним ... в принципе при 20МГц будем иметь системную в 5МГц...
Теоретически можно... а практически - высчитывать такты надо на конкретном МК (сложность больше с 1МГц, 10КГц в любом случае не проблема).
Тут лучше или "энхансед" серию с PLL надо брать или АВРки.
:roll:
Сообщение vsky »
похоже, простого решения озвученного условия нет, за исключением тактирования самого PICа кварцем 1MHz.
Сообщение КРАМ »
[uquote="vsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4037033#p4037033"]похоже[/uquote]
Не похоже...
PIC16F15313
Причем элементарно.
Сообщение vsky »
КРАМ, спасибо.
Хороший камушек, почитаю PDF и AN.
по цене пока придётся оставить связку 74HC4060 и 74HC390
Сообщение КРАМ »
В нем практически ничего не надо делать. Просто запустить два имеющихся на борту ШИМа и ремаппировать их на любую удобную пару пинов.
ЗЫ. По цене он вне конкуренции. Глянул на eFind-е - от 50 до 90 рублей...
Сообщение NStorm »
Сообщение BOB51 »
Эти (PIC16F15313) уже под мплаб Х...
Сообщение NStorm »
Как будто это что-то плохое )
PIC10F322 тоже из новой серии. Не такой мощный, но 2 отдельных ШИМа есть. И встроенные 16 МГц + 31 КГц генераторы. Компактные корпуса есть.
Добавлено after 15 minutes 19 seconds:
Ага, ШИМ там 2 канала таймера2, а пишут 2 независимых. Ну да пофиг. 10 кГц можно и софтово сделать на таймере 1 отдельно.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Хотя через CLC можно подумать и скрестить таймеры потом еще и получить вполне себе аппаратные 10 кГц даже думаю. Да там еще и NCO и CWG есть же... я с ними правда не работал, но думаю при желании и их к делу припрячь можно и нагенерить без проблем аппаратно.
Сообщение КРАМ »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=4037187#p4037187"]PIC10F322 тоже из новой серии.[/uquote]
Не прокатит. Условие ТС - нужен кварц.
[uquote="vsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4037012#p4037012"]используя 8 ногий PIC c кварцем.[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4037183#p4037183"]Эти (PIC16F15313) уже под мплаб Х...
:([/uquote]
И что тут плохого?
Сообщение NStorm »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4037199#p4037199"]Не прокатит. Условие ТС - нужен кварц.[/uquote]
Да, про кварц не заметил и правда.
Сообщение vsky »
Спасибо всем!
особенно КРАМ, за нужное мне решение.
Сообщение BOB51 »
Чего-чего....
Системник с 7кой-10кой нужен...
ЖАБА давит!
:evil:
Сообщение NStorm »
BOB51, виртуалка с Linux.
Сообщение КРАМ »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4037273#p4037273"]Чего-чего....[/uquote]
MPLAB Xpress? :)
Сообщение NStorm »
КРАМ, я думаю на древних бразуерах, которые работают в XP, оно не поддерживается (и поделом в общем-то).
Сообщение BOB51 »
И чему радоваться то?
:tea:
Сообщение tanveerriaz »
Сообщение Аlex »
ЖАБА давит!
:evil:[/uquote]
На сколько я помню, когда у меня ещё был ХР, Мплаб Х уже стоял и работал :roll:
Сообщение КРАМ »
[uquote="tanveerriaz",url="/forum/viewtopic.php?p=4037419#p4037419"]i chk this for 10Mhz...[/uquote]
And now the same thing, but for TWO output frequencies at the same time ...
:tea: :)))
Вернуться в «PIC»
