ОРА1612 vs LME49860
Сообщение SerHuman »
Хотелось бы уточнить какая между ними разница, в частности LME49860NA/NOPB и OPA1612AID, которые заказать можно в Чип и Дипе. Только не пишите, что у них не оригиналы. Это обсуждалось уже 200 раз. То, что корпуса у них разные, это я знаю, переходники сделать ничего не стоит. Куда я их буду ставить - на выхлоп ES9038PRO.
Сообщение 74LS00 »
Мне кажется надо спросить аудиофилов. ну или инженеров.
СпойлерПомню я ещё школьником был, а со станции юных техников здоровенный пацан учился на радиомеханика, постоянно талдычил про динамик и любил пощупать его на Г3-18(которого даже фоток почти нет). В общем когда он на 2 курсе был, я проучился месяц и всё забросил, не научился.
И вот прошло лет 15, начал думать о колонках и как оказалось я знаю полное устройство и название каждой детали, казалось бы откуда.
Но вот в дыбах не бельмеса, так что имея 2 разных дш сравнить ттх не могу, я хз че там в этих оу сравнивать.
Вы на них собираете, вам и сравнивать.
Могу только посоветовать метод для тупых, просто выписать всё в табличку.
Или метод хайфилетиков, придётся послушать все
Сообщение parovoZZ »
никакой. Когда речь про личное восприятие звучания электроники, необходимо СОБСТВЕННЫМИ ушами слушать и сравнивать.
И еще немаловажное значение имеет куда именно их ставить. В дешевых ЦАП-ах все подобрано так, чтобы звук на дешевых компонентах был приемлемым. Если поставить пусть даже что-то гораздо более дорогое, но находящееся вне этой системы, то звук просто превращается в кашу. Я уже выбор в пользу LME сделал. Если производитель их рекомендует и положительные отзывы, то для меня этого вполне достаточно. В крайнем случае у меня будут еще 15 дней на возврат товара.
Последний раз редактировалось SerHuman Пт май 28, 2021 12:07:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SSkot »
мля,
если ОУ оригинальные зырьте ДШ, там вся разница.
если х пойми откуда и нужно понять какой оу дерьмовей, то нормальные мужики проводят измерения.
например Кус на 20К может прояснить многое
https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A1%D ... D0%A3.180/
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Мне проще будет взять оригиналы в надежном месте, чем это будут либо перемаркированные NE5532P, либо вообще непонятно что и откуда..
Сообщение SSkot »
[uquote="SerHuman",url="/forum/viewtopic.php?p=4038621#p4038621"]...взять оригиналы ...[/uquote]
будь блажен тот кто верует...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
У меня уже такое было, что померил, послушал и молча их вернул. И молча их приняли и деньги вернули.
Сообщение NStorm »
Если хотите оригиналы - то это точно не в ЧиДе брать. А уж тем более Obosolete микруха, которая из нормальных складов есть только в Маузере за $282, а не за 900 рублей, как в ЧиДе. В ЧиДе 100% левак под позицией LME49860NA.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Вроде на замену LME49860MAX/NOPB техасцы предлагают нынче за вполне небольшие деньги в $2.9 из своего магазина. Но корпус SOIC-8.
Сейчас там стоит, то что в ЧиД находится под позицией NE5532P за 51 р. и производитель этого не скрывает. Так что же там находится за 900 р. хотелось бы выяснить, потому что ставить туда LME49860х4 по 282$, а потом еще MUSES03х2, которые не дешевле, это намного превышает стоковую стоимость ЦАП-а и это не обсуждается.
Сообщение NStorm »
SerHuman, я вам еще раз прямо говорю - то, что в ЧиД продается за 900р под видом LME49860NA - не оригинал 100%. Подделка, перемаркировка. Понятно вроде написал же. И вообще не смотрите в сторону Чип и Дип, если хотите 100% оригинал. ЧиД давно известно что имеет контрафакт в продаже.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
Если вас SOIC-8 устраивает, то берите OPA1612AID. В Терраэлектронике за 266р взять можно. Или тот же LME49860MAX/NOPB, о котором я писал, там под заказ есть. Привезут или нет штучку 1 - вопрос. Но будет оригинал и стоит 370р.
SOIC-8 меня устраивает и я на всякий случай заказал переходники и они уже едут. Паяльная станция со всеми прибамбасами есть. LME49860 мне нужно 4 штуки. И еще c OPA627 помогите решить вопрос. Там он только с индексом AU доступен в розницу. Остальные - выбрать условия поставки. Заказать пару штук их нужно.
Сообщение 74LS00 »
Чё докопался до этой конторы, столько раз их назвал, они ж все заиками станут.
Было тут этим недавно, надумал наконец заказать, перелопатил корзины, достал часы 100р оригинал, не алик какойто. На второй день захожу докинуть, а заказ на косарь взлетел, смотрю чё там, а часы уже 990 и на заказ, ну ладно обойдусь. В китае точно не буду такое брать, уже учёный. Наверно дефицит деталек и до нас добрался.
В Терраэлектронике и в конторе, которая не к ночи упомянута будет, на OPA627BP рубль в рубль цена такая же.
Сообщение 12943 »
За 2000 рупий может быть только фуфло. Оригинал стоит 4800.
Сообщение NStorm »
SerHuman, вот вообще не рубль в рубль. 2125 и 1950.
12943, че это он 4800 стоит, когда у производителя в розницу от 1 шт $33.36 стоит? https://www.ti.com/store/ti/en/p/produc ... topart-wwe А в Рочестере, которые оф. дистрибы, $31 стоит, как раз около 2 т.р. и выходит.
Там за одну штуку 2125, а когда складываешь в корзину, то мин. кол-во от 2 шт., а они по 1965 каждая стоят. В ЧиД они по 1950, не рубль в рубль, но почти..
Заказал в Терраэлектронике LME49860MAX/NOPB SOIC-8 4 шт. за 1478. Срок доставки 3-4 недели. Ждемс.
Сообщение 12943 »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=4038772#p4038772"]А в Рочестере, которые оф. дистрибы, $31 стоит, как раз около 2 т.р. и выходит.[/uquote]
А терра закупает у них, везёт к себе, растаможивает, хранит и продаёт, за что купила. Благотворительность, чо.
Сообщение NStorm »
12943, ага, и покупают в розницу и перепродают. Как на базаре барыги, чо.
...Нет чтобы задуматься, а почему дорогой ОУ в ЦАП звучит иначе, чем обычный, серийный... Ведь причина проста: ОУ приходится работать с чрезвычайно широкой полосой частот сигнала, поступающего с ЦАП. Если, к примеру, эту полосу предварительно обрезать пассивным фильтром (так делали в первых проигрывателях компакт-дисков, например...), то требования к ОУ значительно снижаются и хороший звук даст вполне себе недорогой ОУ...
