Питание
Сообщение denis8969 »
Здравствуйте, на ЗУ телефона 5V 2,1A измерил напряжение и ток, так вот напряжение в пределах 5V и держится стабильно, а вот ток скачет в пределах 0,14-1,5А и с нагрузкой и без неё, вскрыл посмотрел схему, визуально все в норме, все цело! Подскажите, может кто сталкивался с таким и в чем может быть проблема?
Сообщение Телекот »
denis8969 писал(а): а вот ток скачет в пределах 0,14-1,5А и с нагрузкой и без неё
А как может появится ток без нагрузки?
Почитай как нужно измерять ток и не суй амперметр прямо на выход.
Жаль, что он ток в розетке не попробовал измерять.. :facepalm:
Это же изучают на уроках физики в десятом классе!!!
Сообщение 74LS00 »
Он замерил ток щупов, неплохой показатель, могло быть теплее
Сообщение Телекот »
Ну что вы так на человека налетели? он может ещё не доучился до 10 класса.
Сообщение otest »
ЕСЛИ НЕ ДОУЧИЛСЯ , ТО НЕ НУЖНО ТЫКАТЬ ЧТО ПОПАЛО И КУДА ПОПАЛО.
Сообщение ручнойтигр »
[uquote="denis8969",url="/forum/viewtopic.php?p=4037506#p4037506"]Здравствуйте, на ЗУ телефона 5V 2,1A измерил напряжение и ток, так вот напряжение в пределах 5V и держится стабильно, а вот ток скачет в пределах 0,14-1,5А и с нагрузкой и без неё, вскрыл посмотрел схему, визуально все в норме, все цело! Подскажите, может кто сталкивался с таким и в чем может быть проблема?[/uquote]
А можно поинтересоваться,как этот скакающий ток измерялся? Он течет по замкнутой цепи,а без нагрузки... Ну разве ток КЗ. Проблемы скорее всего нет,кроме Методов изменения этих "скакающих токов"
Сообщение Martin76 »
В розетке обязательно нужно таким методом ток измерить один раз, мозги после этого прочищаются и нужные методики измерения токов туда загружаются.
