Собираю Импульсный преобразователь для лампового предусилителя из 19,5В в 6,3В - 2А и 180В - 20мА.
Набросал такую схему. Управление на SG3525А. Трансформатор намотал на сердечнике от БП ATX.
Схема работает, напряжения выдает. Выходной фильтр сейчас выполнил из частей того же компьютерного БП без каких либо расчетов.
Полагаю, что это далеко не самый лучший способ минимизации пульсаций на выходе.
Поэтому возник ряд вопросов к знающим опытным в этой сфере товарищам.
1. Нужно ли ставить конденсаторы сразу после выпрямителя до дросселя? В интернетах однозначной информации как и почему по этому вопросу найти не удалось.
2. Нужно ли делать дроссель с симметричными обмотками по плюсу и по минусу или достаточно только в положительном плече? Как коммутировать начало обмоток симметричного дросселя?
3. Как правильно выбрать тип сердечника и количество витков выходного дросселя?
4. В компьютерных БП часто ставят еще и отдельные LC цепочки после дросселя групповой стабилизации, велика ли их роль в снижении пульсаций? Если да, то ткните, пожалуйста, носом в методику расчета?
- (47.15 КБ) 1108 скачиваний
