Двуполярный преобразователь для измерительной схемы
Имеется 5в, в общем то есть и точные 12в (но сложнее брать, хотелось от usb отлаживать).
Нужно двуполярное 15в. Токи фиг их знает, ну пусть 100ма.
Если для + можно взять 12в, то вот - чемто делать.
Первая задумка была сделать отдельный модуль питания на трансформаторе и 3525 на разные напряжения. Эти напряжения взять 18в и кренками стабилизировать. Но штука получается большой и сложной, и опять же собирать всё.
Вот думаю для упрощения наладки делать сразу на одну плату, тем более что в другие места эти напруги не нужны, и они точные, а лишние разъёмы не на пользу, и место занимают. Ну и удобнее подцепить платку к 5в без лишних проблем.
Кроме того непонятно что будет со схемой если одна из напруг пропадёт.
Может есть какието готовые микросхемы с повышалкой и понижалкой в одном корпусе? Видел в qfn16 синхронную понижалку на 3 напруги до 2в. Вот бы чтото подобное только с отрицательным, и в корпусе с ногами.
Или может какието удобные микры есть чтоб и помельче и дросселя не сильно охальные (и чтоб не гадило как 34063) и в мороз работало.
На али есть странные лоты с заявленым двуполярным. Не понятно это просто под каждую напругу отдельный модуль или сразу оба в одном(хотя вроде как модуль только с 1 набором деталей), странность в том что эти ссылки не работают.
Куча таких товаров и ниодин ничего не открывает, хотя другие и у этого продавца работают.
Так то неплохо бы модулёк в 1см, навтыкать на плату.
Re: Двуполярный преобразователь для измерительной схемы
На али есть модули и отдельные микросхемы TPS65130/TPS65131. Готовая плата на tps65130 - 500р с доставкой в РФ.
Может быть подойдет?
Значит из 5 делает разные 15.
TPS65130 0.8а, TPS65131 2а.
С доставкой там 700р выходит. Отдельно микра 200-300р что тоже не очень интересно, но с качеством ещё сомнительнее. Хотя рублей за 700 продают пяток.
И плата не очень маленькая, если только бутербродом крепить между другими. 10-12мм в ширь было бы интереснее, если детали на 2 стороны. Но на 1 сторону и сборка на заводе проще и опять qfn.
И основной вопрос как у него с защитой от КЗ, или кривых рук, и чем потом быстро заменить, её же фиг найдёшь, не держать же запас.
В общем из недостатков qfn и дорогая мощность.
Интересно что за вот это фигатень в so8, как туда влезло и как звать(не удивлюсь если ссылка не пашет).
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4038512#p4038512"]..вот - чемто делать.[/uquote]
тем же.
тем же.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4038512#p4038512"]Имеется 5в, в общем то есть и точные 12в (но сложнее брать, хотелось от usb отлаживать).
Так то неплохо бы модулёк в 1см, навтыкать на плату.[/uquote]
Если "жаба" не будет душить, то очень удобно использовать вот такие модули:
вход 5 вольт, выход +-15 вольт, ток 42 мА
https://www.chipdip.ru/product/am1d-0515dh30z
https://www.chipdip.ru/product/tma-0515d
https://www.chipdip.ru/product/tmv-0515d
TMA отличается от TMV "напряжением пробоя изоляции" и расстоянием между группами выводов.
вход 5 вольт, выход +-15 вольт, ток 65/67 мА
https://www.chipdip.ru/product/am2d-0515dz
https://www.chipdip.ru/product/tmh-0515d
Не знаю, как устроены подобные китайские модули с алишки, но у этих выходное напряжение достаточно стабильно.
интересно что с ней будет когда попадёт в мороз, запустится ли вообще. Опять же адски фонит, надо дроссель по выходу. Индуктивность тоже большая, габаритно получается. Не понравились они мне.тем же
Пока других вариантов не вижу, эту если только как отдельной платкой как временную.
Пытаюсь найти чтото из синхронных для отрицательной напруги, чтото ничего нет.
не доверяю я таким штукам, да ещё и за такую цену.Если "жаба" не будет душить
Это же TracoPower. Отсюда и цена. Не доверие на чём основано?не доверяю я таким штукам, да ещё и за такую цену.
- musor
- Друг Кота
простые и дежевые модули галваноразвяза в виде микрухи коробушки залитой компаундом внутри автоген пушпул тран и мост(s) есть 1 полярыи и 2 поляры галваноразхвязка 2квRMS
Чтоб было доверие, могли бы хоть сделать модель с прозрачным корпусом и нарисовать как там всё устроено, чудо контролер, волшебные дорожки с новой технологией, и ещё чтото. Ну а поскольку пока никто нигде такое про них не нарисовал, то и получается что это просто транс да 2 транзистора, утопленые в обычную эпоксидку.
Возможно у некоторых брендов есть контролер, но непонятно у каких. Цены чд это тоже не показатель, а подобные штуки не очень продаваемые чтоб купить дешевле. В отличии от китайских дешёвок из 3 деталей, которые под любыми брендами нарисуют.
Сейчас не так много схем гальваноразвязки, по факту их 2, тема.
2.Ну и второй вариант это качалка транса, по факту 2 ноги на транс и 2 ноги питания, и больше нифига. В редких случаях нога смены частоты, а именно одного из 2 вариантов, видимо на случай если у вас диодов быстрых нет, есть режим помедленее. Тоже никакой стабилизации.
3. есть альтернативная руская микра, в ней есть стабилизация, но в режиме развязки её нет, да и микру эту фиг купишь, так что неважно.
Так что в этих коробочках чтото качественное, то это вариант 1+2. В коробочку типа 1, запихнули детали типа 2, соответственно цена стала от 2 баксов и выше. В общем это для тех кому мотать транс лень. В отличии от дросселей для однотактных DC-DC, нужный транс купить не просто.
Итого, на малой мощности гальваноразвязка = стабилизации нет. Или КПД такого кубика будет чуть больше 50%, или цена не меньше 5-7 баксов, и это оптовая.
1.Китайские чёрные ящики с трансом о 2 транзисторах. Никакой стабилизации и защит нет, но их иногда ставят с кренкой.2.Ну и второй вариант это качалка транса, по факту 2 ноги на транс и 2 ноги питания, и больше нифига. В редких случаях нога смены частоты, а именно одного из 2 вариантов, видимо на случай если у вас диодов быстрых нет, есть режим помедленее. Тоже никакой стабилизации.
А даташит не судьба почитать?
И куда там смотреть ?
КПД ниже 80% интересно с чего бы, а вот у китайцев заявлено более 85. Я думаю там кренка.
Без понятия что это "Output Specifications Voltage set accuracy ±3 %",
но китайцы и тут лучше, у них всего 1.5%.
Нефик туда смотреть в эти липовые даташиты. При малой нагрузке там и будет напруга на месте, тока ведь нет почти. А без нагрузки они в холостую завышают прилично.
И вообще тема не об этом
- vlasovzloy
- Друг Кота
Для измерительной схемы лучше чтобы синфазно пульсации были. Делай на любой одно тактной или двухтактной микросхеме с обратной связью через оптопару например
Добавлено after 42 seconds:
Или доп обмотку или от обмотки самопитания обратная связь
Штуковина нашлась как DD1912PA XL6007 (картинка больше).
1 нога возможно висит.
2 видимо вход модулька.
3 стабилизация.
4 в теории должна висеть.
5,6 дроссель со входа.
7,8 общий.
В общем схема даташитная живущая на паре кондёров 22мф. Но там вроде как оно общее, а тут они сами раскиданы. Не понимаю как оно работает.
Как остальные параметры тоже непонятно
3 стабилизация.
7,8 общий.
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4038809#p4038809"]тоже непонятно[/uquote]
Каждый раз читаю тему 74LS00 и дивлюсь такому потоку сознания. Реально не понимаешь что ответить персонажу. Смесь самоуверенной некомпетентности с иррациональной скупостью.
ЗЫ. Прошу прощения за оффтоп, но это феерично...
ЗЗЫ.
Все таки это не МЯУ, поэтому по существу.
Для выбора питания нужно знать КОНКРЕТНУЮ СХЕМУ под которую это питание рассчитывается. И не только схему, но и требуемые параметры этой схемы.
Потребление по полярностям может быть разным и от этого зависит решение.
ЗЗЫ.
По этой схеме не понятно как там дело со стабилизацией, наверно по минусу никак.
Надо для 525ПС3 и ОУ к ней чтоб очеловечить в однополярный выход по итогу, ну и всякое другое окружение.
Чутка погуглил Positive and Negative Output DC-DC Converter
Была даже какаято дичь MAX1748-MAX8726MAX685 корпус qfn но замечен и sop. Вот только из непонятного описания он может давать +24 и -9
или +45 и -16. Дроссель один, так что наверно это норма или удваивать положительное или спускать удвоенное входному отрицательное. Наверно это чтото не то.
LT1945 больше похож. Корпус msop10 с шагом 0.5. У китайцев замечены как LTTS и ещё чтото подписано. Вопрос в оригинальносте и цене остаётся, ну наверно рублей 200 штука получается.
В общем както бедновато, по 1 варианту от каждого бренда и их всего 3, дальше поисковик молчит.
Чтото у китайцев нахожу LT1945CS8 нечто несуществующее, но ведь они на нём написаны и даже логотип. В общем странная козявка, заявлено что оригинал, документации нет
max1784 такого даже нет в природе. max8726. кароче у них даже даташит без названия. В общем корпус с ногами, 3 питания типо для ЖК. Думаю купить нереально.или +45 и -16. Дроссель один, так что наверно это норма или удваивать положительное или спускать удвоенное входному отрицательное. Наверно это чтото не то.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Еще как вариант можешь мах232 попробовать, 100мАмпер мб ты сам придумал, и по факту там на порядок меньше
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4038628#p4038628"]
Ну, это ваше право, а у меня в оборудовании подобных DC-ников - несколько сотен, работают от минус 20 до плюс 40-
Вот тут они стоят:
А вот тут они используются:
беленькие коробочки на шпалах
И работают, некоторые уже с 2009 года..
не доверяю я таким штукам, да ещё и за такую цену.[/uquote]Если "жаба" не будет душить
Вот тут они стоят:
мах232 была одна, не далась, потерялась. Покупать такой выкидыш звездопрома нунафик (для нормальной работы 2 провода мало, а com уже давно сменили на usb). Она только удваивать может, -10в максимум, и стабилизации нет.
Фанаты 8080 используют ICL7660 но чёт я этим конденсаторным не верю. Много конденсаторов, много проблем.
У когото работает, а у когото вот так вот
а если хорошо так подождать
ну впринципе по квадратикам картинки открываются если потыкать.
Ну просто это уже не первый раз на форумеу нас бы эти коробочки давно подмели и сдали. Или они у вас как раз для этого, гайки охраняют
