Сгорел БП Atten 3005s. Не могу починить :(
Сообщение klokol »
Перестал работать сабжевый БП. Маркировка на плате sat7.820.688c. При включении горит лампочка превышения допустимого тока. Разобрал, нашёл схему в инете. Проверил транзисторы Т1, Т2, Т3. Живые. Дальше тупик, аналоговую схемотехнику почти забыл. Подскажите, как ЛБП измеряет потребляемый ток? Видимо с этим и связана поломка. Подозреваю, что какая-то LM-ка должна это делать. Но не понимаю принцип. Плиз, подскажите, как происходит измерение тока в этом ЛБП???
Прикладываю схему.
atten-3003s.pdf
Схема atten-3003s
(107.34 КБ) 513 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Дифусилитель IC3 на резисторе RL1 измеряет падение и через диод D11 призакрывает транзисторы
Сообщение klokol »
Как вы догадались??? Как по мне это абсолютно не очевидно!! )
Сообщение otest »
Тогда опиши свою версию.
Сообщение klokol »
Мне просто интересно разобраться. Я охотно верю. что "Дифусилитель IC3 на резисторе RL1 измеряет падение и через диод D11 призакрывает транзисторы". Мне просто любопытно как к этому пришли, чтоб самому разобраться и научиться. По этому и спрашиваю КАК???
Легко разбираюсь в схемотехнике ноутбуков, но в аналоговой части для меня тёмный лес. Хочу понять.
Сообщение otest »
Учиться 3 раза
klokol писал(а):научиться. По этому и спрашиваю КАК???
Сообщение klokol »
Вот и пришёл сюда за знаниями )
Сообщение pavel2000 »
Книга - источник знаний.
Сообщение Asaba »
Какие напряжения на выводах 2, 3 IC3 и на эмиттере Q3 ?
Сообщение mikes357 »
D8 могло пробить... Иногда "очумелые ручки" пробуют зарядить аккумы авто либо что помощнее. Китайский тестер на режим прозвонки - и в путь. Обучалка как пользоваться тестером на ютубе была
А вот и парочка знаний, в виде роликов о ремонте с похожим дефектом
Сообщение Martin76 »
Токоизмерительный резистор RL1 в первую очередь на обрыв и сильное увеличение сопротивления проверить надо. А так, кроме аристократического в мире БП строения бренда, схема ничем от кучи подобных китайских БП не отличается.
А есть фотки плат еще лучше печатка? Чото заинтересовала схема
Сообщение klokol »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4038816#p4038816"]Какие напряжения на выводах 2, 3 IC3 и на эмиттере Q3 ?[/uquote]
IC3 2 = 0.5v
IC3 3 = 0.98v
эмиттер Q3 = 10.85v
Сейчас при включении ЛБП показывает 1.5в и 0.56а и не регулируется.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=4039137#p4039137"]D8 могло пробить...[/uquote]
D8 живой.
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4039150#p4039150"]Токоизмерительный резистор RL1 в первую очередь на обрыв и сильное увеличение сопротивления проверить надо.[/uquote]
RL1 = 0.1 Ом всё чётко.
Релюшки проверь
Сообщение klokol »
Вот фотки платы. Печатки нет.
[url=https://img.radiokot.ru/files/103591/medium/2j1uszkrcd.jpg]
[url=https://img.radiokot.ru/files/103591/medium/2j1v5xk2p2.jpg]
Добавлено after 40 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4039248#p4039248"]Релюшки проверь[/uquote]
Релюшки в положении как на схеме.
Сообщение Asaba »
IC3 2 = 0.5v
IC3 3 = 0.98v
Это не причина. Особенно если на выходе м/с высокое напряжение.
До кучи напряжения на выводах IC1 обмерьте.
klokol писал(а):IC3 2 = 0.5v
IC3 3 = 0.98v
Напряжения все меряйте на входах и выходах микросхем IC1, 3 , питания два 12В плюс и минус проверяйте , опорное напряжение на эмиттере Q1.
Сообщение klokol »
IC1
1= 8.7v
2= 0.54v
3= 0
4= -13
8= +10.1
Меня смущает питание. +10 и -13. Может перекос и есть причина неисправности? Или это следствие?
Эмиттер Q1 = 5.4v
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
IC3:
1= -13v
2= -0.5v
3 = -1v
4= -13v
5=v-13v
6= -10v
7= +10v
8= 0v
Добавлено after 53 seconds:
Сорри, предыдущий раз IC3 неправильно померял. Сейчас верно.
klokol писал(а):Меня смущает питание. +10 и -13.
Меня особенно 10 смущает, оно даже в 10% допуска не попадает, а у стабов 7812 обычно самый большой допуск 5%. На входе у него сколько?
klokol писал(а):IC3:
2= -0.5v
3 = -1v
6= -10v
Ну вот, очевидно что БП находится в режиме ограничения тока.
