Асинхронный двигатель от Стиральной машины Электролюкс
Уважаемые форумчане.
Есть желание применить электродвигатель стиральной машины электролюкс EWF16981W
Двигателем управляет контроллер который соединён с платой управления пятью проводами.
Может быть кто то может помочь расшифровать назначение этих проводов и подскажет, как организовать управление двигателем.
Здесь полное описание http://archive.espec.ws/files/Electrolu ... 16980W.PDF
С уважением, Анатолий
Re: Асинхронный двигатель от Стиральной машины Электролюкс
https://m.youtube.com/watch?v=ivNB3A_Id ... b_imp_woyt
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
https://m.youtube.com/watch?v=yqo1kc5H5mE
Спасибо, за ответ.
Попытка не в зачёт.
Меня интересует вопрос управления частотным преобразователем, к которому подключен мотор (Штатный, из той же машины).
Если знать назначение управляющих сигналов, думаю, можно на ардуинке соорудить что-то.
Схемы с асинхронными моторами начинаются с 64 страницы
Попытка не в зачёт.
На статор подаётся полное напряжение постоянное или переменное,зависит от схемы стиралки(но по сути это не столь важно,а на ротор регулируемое,чем больше тем выше скорость и наоборот.....
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
можно фото этого мотора? (хочу убелиться, что там действительно асинхронник, а то я в стиралке асинхронник последний раз в вятке-автомат видел, пдфку смогу только завтра открыть)
- musor
- Друг Кота
МОТОРЫ БЫВАЮТ....РАЗНЫЕ СИНИЕ ЖЕЛТЫЕ КРАСНЫЕ(С)
в болшинствае стирок стоят колекторники последователдного возбуда с таходатчиком для реверся якорь реверситтчя и включается впослет с ов дале СИФУ рулит моторам по сингналу с таходатчитка
также есть моторы прямого привода они СИНХРОНЫЕ 3ф обычно имеют 3 встроеных ДПР+тахо(не всегда) -рулятся специалной схемой комутатолра с ОС в резултате таже стабилизация оборотоф но с плавным разгоном и остановом и реверсом
АД в стирках давно не применяют тем паче с частоником -муторно и дорого
в ряде машин японской разрабоьтки таки стоял 2ф 2х скоросной АДмотор который имел малую скорость для стирки ~300 с реверсом и болшую(2900) для отжиvf и сушки... ника кого ЧП там не было 2 фаза питалась через рабочие капы- они отделные для 2 скоростей
Ivanoff-iv, в прдф не слова про мотор ваше это СМ а какой набор спекоф по разные версии машин сжем самих плат там нет тока схема обвязки для монтажникоф -ремоонтероф тупо соединяюших жгуты
нудна четкая фото моторыв разных проэкциях!
Последний раз редактировалось musor Вс май 30, 2021 12:06:40, всего редактировалось 1 раз.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Тоже подощреваю что нифига не синхронник, а коллекторный
Ivanoff-iv,
Спасибо.
Фото смогу завтра. Вы уж поверьте. Это асинхронник под управлением собственного частотника с частотой питания до 300 Гц.
musor,
Вот с этим частотником я и хотел бы разобраться
Пушкин, Там нет питающего ротора (асинхронник)
Уважаемый musor, спасибо за обзор... просто посмотрите по ссылке стр. 64 и дальше http://archive.espec.ws/files/Electrolu ... 16980W.PDF
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
vlasovzloy, Фото будет вечером.
Повторю свой вопрос: нужна схема частотника из этой же машины Электролюкс EWF16980W.
С уважением...
Спасибо.
musor,
С уважением...
- vlasovzloy
- Друг Кота
На плате частотника микросхемы какие то есть же? Читай названия и смотри даташиты. У этого частотника rx/tx управление с проца платы, вон вход обозначен
Добавлено after 1 hour 12 minutes 45 seconds:
У индезитов модель не помню, вообще связь через оптопары между мк модуля и мотора, хотя все на одной плате
Теперь фото есть.
прикреплю фрагмент с обозначением управления частотником https://ibb.co/fCd4sJP
Асинхронный мотор https://ibb.co/mzJCr95 https://ibb.co/2PcCYxZ
Частотник https://ibb.co/2FPxDny
Управляющая плата https://ibb.co/TRDywmD
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
vlasovzloy, Я, к сожалению не знаю, что означают эти названия. прошу расшифровать и описать их.
а зачем в хозяйстве мотор, который крутит почти 18 000?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Это значит что на плате управления стоит свой мк и с помощью сигналов цифровых общается с модулем. Какой там протокол хз, или на рабочей машинке смотреть ли не знаю
Добавлено after 5 hours 10 minutes 13 seconds:
https://sw19.ru/forum/13597
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Как вариант демонтировать родной мк и в темах по инверторам частотникам поискать схемы на мк с прошивками или мк от eg8030 приспособить
- musor
- Друг Кота
ДА СТИРОЧНЫ МОТОРЫ ВСЕ СКОРОСНЫЕ ТАК ЧТО 18ТЫР мало даже колекторники и болше могут...
и таки да походу 3ф АД треуголник с ТГ... частотник таки присутствует вот толка каон управляется ХЗ мне такой машинки не попадало...
сам чип частотника генерит 3ф меандр автономно есть неско режимоф видимо мотор с 2Р=1 при 300гц там 18тыр... наотжиме сушке на стирке там обороты маленкие и щастота всего 1-10гц плавно рулится с реверсом на паузах для ролвной укладки мотор считае число оборотоф a + и потом повторяет их число в минус -это чтоп белки не пепутались и ровно уложились в бапраьбаше а при переходе на рахгон частота плавно растет и иде запммер детонаци с датчика скорости если превышено тормозими снов туда суда укладка и новый разнон после 5 попытки -ошипка -неьаланса барабашки
а коллекторники в машинке скока крутят? Асинхронники интересны своим КПД и массо-габаритными показателями.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Да также, 12-18 тысяч и крутят
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Еще как вариант недорогой китайский частотник 3ф с китая заказать, мб и в будущем на чтото пригодится например
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4040057#p4040057"]Это значит что на плате управления стоит свой мк и с помощью сигналов цифровых общается с модулем. Какой там протокол хз, или на рабочей машинке смотреть ли не знаю
Как вариант демонтировать родной мк и в темах по инверторам частотникам поискать схемы на мк с прошивками или мк от eg8030 приспособить[/uquote]
Спасибо, очень правильно поняли мой запрос. Спасибо за ссылку на статью, правда, там тоже мало инфы.
А покупать частотник, при наличии родного... это моветон.
Тем более, что он (родной частотник) все делает. Плавный разгон в широком диапазоне, реверс и пр.
Нужна только помощь в расшифровке названия управляющих проводов. думаю они выполнены в 5В логике...
Там:
1. +15 ISO Видимо +15 В может быть входит или выходит?
2. + 5 ISO Видимо +5 В может быть входит или выходит?
3. FIELD_BUS_RX/TX Это основной порт Что значит???
4. GND_FCV Это земля Что значит FCV ??
5. N.C. Это тоже не понятно.
1 и 2 провод я смогу поверить, если подам 220 на силовой разъём
Если напряжения появятся, значит они здесь и создаются для питания остальных плат.
Добавлено after 16 minutes 48 seconds:
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4040054#p4040054"]а зачем в хозяйстве мотор, который крутит почти 18 000?[/uquote]
Зависит от хозяйства
Там:
- vlasovzloy
- Друг Кота
1 2 питание, 4 их общий и общий цифровой шины. 3 цифровая двунаправленная шина
Тебе нужно на рабочей машинке цепляться на плате двигателя искать выход сигнала и на плате оснрвной и смотреть как они общаются между собой. Вощмодно стандартный уарт какойто. Потом уже думать
Добавлено after 8 minutes 9 seconds:
Напиши полное название мк на плате двигателя
Добавлено after 9 minutes:
Там еще смотри есть разьем J8 все входы куда то подтянуты. Возможно там дискретное управление
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4040587#p4040587"]Возмодно стандартный уарт какойто. Потом уже думать
Там еще смотри есть разьем J8 все входы куда то подтянуты. Возможно там дискретное управление[/uquote]
Сделаю завтра подробное фото с частотника...
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4040587#p4040587"]Напиши полное название мк на плате двигателя
Там еще смотри есть разъем J8 все входы куда то подтянуты. Возможно там дискретное управление[/uquote]
Пятый провод на разъёме действительно ни куда не подключен.
Общий вид частотника https://yapx.ru/v/MgJMR
Все микросхемы на плате. https://yapx.ru/v/MgJFB
Разъём JI8 Выводы обозначены но куда они идут непонятно.
Я подал 220В на силовой разъём частотника. На выводах 1 и 2 ни какого напряжения не появилось, значит это входные напряжения.
Нужно будет соорудить небольшой источник. А что делать с RX/TX? это вопрос.
Как что делать? Вешать логический анализатор и смотреть обмен.
