Милливольтметр типа В3-52 ещё актуальны?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Х-50 »
Возможно удастся достть такой прибор.Решают- или на лом или мне. Как-то неожиданно вышло. Насколько он актуален? Где кого выручал? Или современный мультиметр лучше/точнее?
Сообщение bsw_m »
[uquote="Х-50",url="/forum/viewtopic.php?p=4039620#p4039620"]Или современный мультиметр лучше/точнее?[/uquote]
Современным мультиметром не померяешь сигнал с частотой, скажем в 1ГГц, а В3-52 это сделает легко.
Сообщение Adagumer »
Имеется пара В3-52/1, используются редко ибо есть В3-48 и его частотный диапазон вполне достаточен!
Сообщение Asmodey »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4039976#p4039976"]есть В3-48 и его частотный диапазон вполне достаточен![/uquote]
Жалкие 50 МГц, это крайне мало в большинстве случаев для ВЧ милливольтметра.
Сообщение SSkot »
[uquote="bsw_m",url="/forum/viewtopic.php?p=4039936#p4039936"]....скажем в 1ГГц, ...[/uquote]
больше 2КГц не все...
ТС, каждый спасенный от алкашей совествкий прибор + в карму.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Asmodey »
Китайцы подобными приборами свои Тексуны и Дегены отлаживают и завалили ими весь мир.
апрарат актуален и сегодня если цена гуманая
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
на вторичке
новые с поверкой имет неадекваьтную цену и явно не для любителей она
Сообщение Дмитрий М »
Только наличие ЗИПа очень желательно, там голова специфическая и без тройников и переходов в тракт её не включить.... Было (как я помню) два типа В3-52... отличались типом индикатора.
Сообщение SM898 »
Дмитрий М писал(а):Было (как я помню) два типа В3-52... отличались типом индикатора.
У нас на заводе были (давно и немного) В3-52, уже не помню с каким индикатором.
Потом появились В3-52/1 с семисегментниками АЛС324 (или с 321). с толстым,
D=20 мм пробником с диодами Д18. Верхний предел без делителя 3 вольта -
потому как, Д18. Корпус, такой же, как например, В3-38, В3-56,
только вместо стрелочной головки - чёрная накладка с окошком под LED.
Но в начале 90-х получили новую партию - в плоском (миллиметров 70 высотой)
пластмассовом корпусе красного цвета, с ЖК индикатором и дополнительной
маленькой стрелочной головкой. Пробник у них был D=12 мм с шоттки-диодами
2Д927, и измерял тот прибор до 1,5 ГГц и до 10 вольт без делителя.
И внизу реально регистрировал, примерно, от 0,7 мв.
И как ни странно, этот вольтметр тоже назывался В3-52/1.
Внутри было всё абсолютно другое, совершенно не похожее на начинку
старого В3-52/1. Прожили все те вольтметры не очень долго, диоды в пробниках
выходили из строя от малейшего чиха, хотя там диоды были с Uобр 35 в (поэтому
10 вольт верхний предел). Предположили, что вылетают от статики.
Да и собрано всё было, в основном, на ширпотребовских ДИП-микросхемах.
В ЗИПе у каждого прибора было по 4 запасных диода, как было написано,
подобранные по ВАХ. Но они быстро кончились, а добыть ещё у наших снабженцев
не получилось. А так как клепали те приборы проебалты, выпросить у них,
да ещё подобранные, в те времена уже не представлялось возможным.
Со стрелочниками и АЛС были в ремонте. Красненькие похожи на тоже загадочный прибор типа В7-37, тот что с головой от В7-26, с импульсным БП и весь какой-то нескладный... Может в этих корпусах и сделали.
Сообщение Николай_С »
[uquote="SM898",url="/forum/viewtopic.php?p=4042127#p4042127"]Но в начале 90-х получили новую партию - в плоском (миллиметров 70 высотой) пластмассовом корпусе красного цвета, с ЖК индикатором и дополнительной маленькой стрелочной головкой. Пробник у них был D=12 мм с шоттки-диодами 2Д927, и измерял тот прибор до 1,5 ГГц и до 10 вольт без делителя.[/uquote]
... и назывался он уже В7-37. Производил этот прибор з-д им. Фрунзе в НН.
Имею такой приборчик (В7-37) в своём арсенале. Штука незаменимая для настройки связной аппаратуры.
Вообще-то В7 и В3 это совсем разные классы приборов..универсальный и милливольтметр переменного тока. К тому же в В7-37 стояли светодиодные АЛСки индикаторы, а не ЖКИ. По крайней мере в тех что я видел и пользовался. Дома такой стоит кстати, тоже со светодиодными.
Сообщение SM898 »
Николай_С писал(а):и назывался он уже В7-37. Производил этот прибор з-д им. Фрунзе в НН.
И назывался он по-прежнему В3-52/1. В7-37- это, по сути и по логике работы -
тот же В7-26, только с цифровой индикацией. Ну ещё с дополнительной
махонькой стрелочной головкой. И ещё - внутри у него стоит
взаимообратный преобразователь с ещё одной лампой 6Д24Н, как и в пробнике.
Из-за этого он линейно начинает измерять, примерно, от 50-60 мв (по ТО - от 100 мв),
а не от 0,5 в, как В7-26. У нас были и такие. Причём и с красными, и с зелёными цифрами.
Но... оказывается, он выпускался в туевой хуче вариантов - и с LED,
и с ЖК индикатором, и со стрелочной головкой, и без неё, и с галетниками,
и с переключателями П2К. Домодернизировались до того, что разъём пробника
поставили магнитофонный СШ5. И все они были под одним и тем же именем - В7-37.
А вот В3-52/1(тот, который красный) - это чисто ВЧ вольтметр, измеряющий ВЧ переменку
от 0,7 мв до 10 в (с делителем 1:100 - до 500 в) и частотой от 10 кГц до 1,5 ГГц.
Причём, очень точный (если исправный) - лично проверял несколько штук -
на частоте 1 ГГц погрешность менее 5 %, а на 1,5 ГГц - 8-10 %.
Это, если сравнивать с В7-26 (В7-37) - у тех на 1 ГГЦ брёх доходит до 25 %.
Дмитрий М писал(а):К тому же в В7-37 стояли светодиодные АЛСки индикаторы, а не ЖКИ
У меня В7-37 с ЖКИ индикатором ИЖЦ14-4/7, долго стоял с потёкшим индикатором пока случайно не нашёл замену!
Написали выше про ЖКИ... я не встречал. Наверное перестроечные поделки.
чето мне кажется там уже шел универсалный модуль эндюка шел на 572п2а на диодах и сответствено на пв5(М100-8 на жки)) кста ти ьтамошеий ЖКИ в дип 52 корпусе по жизни был не жилец 80% их начинали течь в 1 полгода после изготовления
у меня где валяется такой убитый модуль индикатора -поплыл индюк и видны тока 3 цифры старший разряд и служебка под черными пятнами
[uquote="SM898",url="/forum/viewtopic.php?p=4042651#p4042651"]Это, если сравнивать с В7-26 (В7-37) - у тех на 1 ГГЦ брёх доходит до 25 %.[/uquote]
В паспорте на этот прибор есть корректирующий график, про который мало кто знает:
Из минусов В7-37 могу отметить довольно существенный дрейф нуля при измерении милливольт. Стрелочный прибор иногда залипает на максимуме. Со временем выходит из строя кнопка "Сеть", реализованная на П2К. Заменил на импортный телевизионный ПК-Н. В остальном прибор достаточно надёжный.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4042632#p4042632"]Вообще-то В7 и В3 это совсем разные классы приборов.[/uquote]А в группу универсальности сей прибор попал благодаря возможности измерять сопротивление. Ещё он умеет измерять низкочастотное переменное напряжение. Ток же измеряется падением напряжения на шунте - дополнительном устройстве, поставляемом отдельно.
Все эти дополнительные "примочки" у меня имеются, но сейчас уже не актуальны. Единственная незаменимая функция - ВЧ-вольтметр.
и фсеже это другой брипор
Сообщение SM898 »
Николай_С писал(а):В паспорте на этот прибор есть корректирующий график, про который мало кто знает:
Чёй-то - мало, кто знает? Все знают, кто пользуется, и главное - кому нужно там
измерять. Такие графики есть в паспортах у всех приборов - и у В7(ВУ)-15,
и у В7-26, и у В7-37. И у обсуждаемого ВЧ вольтметра тоже есть такой график.
Только у всех выше перечисленных на частоте 1 ГГц (у В7-15 - 700МГц) погрешность
допускается до 25 %, а у В3-52/1 на частоте 1,5 ГГц максимальный грех - не более 15 %.
А мегагерц до 500 (или 700), ЕМНИП, там вообще всё ровно.
Но это актуально, в основном, для укавистов, коих совсем немного среди всех
радиолюбителей, имеющих и использующих эти приборы.
ПС. Не, я конечно, понимаю - приятно сознавать, что твой прибор умеет измерять до 1 ГГц,
хотя ты ни разу даже не приближался к тому диапазону. Но если вдруг!! понадобится -
то ты сможешь измерить и там. Осознание этого греет душу. Сам такой... :wink:
Сообщение авиа-конструктор »
Всем привет!
Восстанавливаю милливольтметр В3-52\1
Осень слабо светят индикаторы АЛС 324Б1
Они все работают но светят не ярко совсем.
https://i.ibb.co/v4wc65GH/3-43.jpg
Напряжения питания в норме.
Чем можно их заменить?
Вернуться в «Измерения»
