Полуавтомат DUOMING-220P Найти близнеца.
Сообщение Leon73 »
Принесли данный полуавтомат с жалобой, что в режиме сварки совсем малый ток. Он регулируется, но на максимуме еле разжигает дугу. В режиме полуавтомата, со слов владельца, варит хорошо. Может кто видел близнецов данного аппарата, на которые есть схемы. По этому ничего не нашел. Основная плата AWT-S17-A4 Плата управления номер виден на фото. Основные элементы проверил, исправны. Напряжение ХХ-56 вольт. В нете отзывы на него не очень ( https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=21009743 ).
Плата управления
(180.46 КБ) 258 скачиваний
Основная плата
(177.76 КБ) 247 скачиваний
(212.06 КБ) 220 скачиваний
(15.98 КБ) 203 скачивания
Сообщение Sla70 »
Leon73, вот цитаты с форума "...Полуавтомат работает хорошо, а вот ММА просто отвратительно......Подтверждаю, кому нужна дуговая сварка электродом, пробегайте мимо этого аппарата....".А вот его наполнение "внутри 2 транзистора FGH60N60, 2 конденсатора по 680мкФ 400В, 4 диода STTH60P03SW".Следовательно он таким сделан,если есть желание поварить,надо брать 0,5-1мм электроды.Сеть должна быть 220-230 и не ниже.Схемы вы не найдёте.Просто по его составу(в следующий раз необходимо писать и состав плат,ПУ,БП,основной,на фото не чего не разглядеть) сорентируйтесь на рапространённые схемы .
Сообщение Leon73 »
Со слов хозяина сразу он варил) Но с каждым разом все хуже. О составе: Выходными транзисторами управляет шим 2845в, на него же поступает сигнал с ТТ. Больше по току ничего нет. Еще Тригер CD40106, блок питания на vipere. Две оптопары CNY64B, одна для бп, другая для контроля сети ПУ. Стаб на 5 вольт и схема управления двигателем подачи проволоки на IRF730. На ПУ две LM358 и шим 2845в, а так же малогабаритное реле tq2-12v. Странно что один подстроечник на ПУ сопротивлением 100к выкручен в ноль.
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
Сопротивление ТТ 2,1 ома.
Сообщение Sla70 »
Leon73,по описанию схема похожа на Telwin-140,CD40106 -это переключатель режимов,его не трогайте.Посмотрите внимательно ОС от ТТ до LM358,а также цепь задатчика тока.Как меняется уровень напряжения при прокручивании ручки регулировки от min до max.
эти недомерки по жизни такие от роду до нормалки при 2 ключах там не жди...
для проволки тонкой ему хватае а вотлектрод 3 уже едва тянет варите 1.6 толка им и напрягайте а то ключи стрелнут а ремон там малорентабелен..
Сообщение samodelkin23 »
Leon73,может у вас остались фото платы лучшего качества,интересуют номиналы резисторов r63 и r65,спасибо.
