Способ крепления тросов к корпусу
Сообщение BOND12 »
Доброго времени суток. Сейчас работаю над дипломом. Разрабатываю устройство контроля температуры и уровня заполнения башни силоса. В чём суть: есть шланг, в него вплавлены 2 троса. Они идут параллельно на всю длину шланга. И с помощью него надо измерить уровень сыпучих материалов. В качестве методики измерения - предполагается измерять ёмкость тросов, работающих как конденсатор, и, в зависимости от её изменения делать выводы по заполненности ёмкости, где вся этак конструкция будет находиться. Так вот, на этих тросах шланг должен ещё держаться. И я вот затрудняюсь с тем, как их крепить к корпусу, причём крепить так, чтобы тросы не имели электрического контакта друг с другом и была возможность подключить к каждому по проводу для соединения с платой. И так, чтобы вся эта система выдерживала не особо маленькие нагрузки на разрыв. Есть идеи как такое можно сделать?
Ответы на вопросы иногда бывают настолько просты, что найти их практически невозможно.
Сообщение gsmart »
Использовать фарфоровые "орешковые" изоляторы, которые применяются для крепления тросов антенн:
Сообщение vlasovzloy »
А лазерный дальномер установленный под потолком как вариант. Сейчас стоят недорого и выход у многих есть на комп или еще куда. Программку заказать пересчитывающую высоту в обьем
не тросы и поплафки это 19век....на дворе 21!
лазер не лазер а УЗ измерители обьема рулят
Сообщение 74LS00 »
Очередное новаторское изобретение чтоб получить диплом а потом работать бездельником.
Поплавки хотябы работали
Вернуться в «Корпуса»
