подключение биполярного шагового двигателя
Сообщение konstanta »
есть биполярный шаговый двигатель от принтера и хотелось его запустить,чтоб был и реверс,но тернет что-то простого не выдал.не хочется сильно заморачиваться.может кто-то поможет конкретной схемой?есть ардуина нано может пригодится.
[uquote="konstanta",url="/forum/viewtopic.php?p=4041158#p4041158"]есть биполярный шаговый двигатель от принтера[/uquote]
Вот такой:
весом 33 грамма
или такой:
весом 11 килограмм?
С разными моторами разные варианты запуска.
Сообщение parovoZZ »
Если не хочется вообще заморачиваться, то можно рукой запустить.
Сообщение Alexey1969 »
http://autobills.ru/hobby_projects.files/a_step_2.html
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Мотор от принтера на фото униполярный
Добавлено after 52 seconds:
http://autobills.ru/hobby_projects.files/a_step.html
Сообщение muravei_ »
Можно попробовать подключить к китайскому драйверу , если униполярный , то средние точки на питание.
Если замыкание катушек будет мешать , то к выходам драйвера подключить 4- транзистора.(как выше)
а pic12f629 заменить на 675 можно заменить?легче найти в магазинах.схема хорошая.у меня с 4 выводами и по размерам примерно такой как китайский на фото.
Да. Но возможно придется отключить АЦП в исходнике
ну я не настолько хакер чтоб в исходнике найти где это АЦП.
Вы бы, всё- таки, написали бы, или фотку выложили, какой у вас всё- таки моторчик?
Я же написал- у моторов разной мощности вопрос подключения решается немного по- разному.
Есть драйверы на разные токи, и, как минимум, нужно, хотя бы примерно, представлять, какой ток нужен вашему мотору.
konstanta писал(а):ну я не настолько хакер чтоб в исходнике найти где это АЦП.
Хороший повод изучить программирование PIC-ов :)
Сообщение vlasovzloy »
Пользуясь случаем спрошу, есть двигатнли шестиконтактные с двумя обмотками и отводами от середины каждой обмотки. Это универсальные? Или все равно только как униполярные можно?
Если средние точки обмоток можно разъединить (или они не соединены внутри ШД)
То ШД можно использовать как биполярный
Это понятно, интересует намотка, у биполярников в одну сторону, а у этих как?
Не знаю. Как то не интересовался.
Но если отключить средние точки униполярного, то точно будет работать как биполярный
vlasovzloy писал(а): у этих как?
А что есть разница, если все выводы доступны?
Alexey1969 писал(а): будет работать как биполярный
Только ток в него возможен слабее...
muravei_ писал(а):А что есть разница, если все выводы доступны?
Используем крайние выводы обоих обмоток.
muravei_ писал(а):Только ток в него возможен слабее...
Не думаю. Но утверждать не буду, надо разбираться.
Ладно приеду проверю, драйверов купил в городе дешевеньких для биполяров
Alexey1969 писал(а):Не думаю.
А что тут думать? При равных размерах, надо намотать в два раза больше провода. По любому он будет тоньше.
Alexey1969 писал(а):Используем крайние выводы обоих обмоток.
Если доступны все, то почему бы не соединить половинки параллельно?
Логично, если намотка встречная, то в параллель, если с отводом идет то последовательно. Ну все ок, решен вопрос
