Camera Connection Kit потребляет энергию
Сообщение dim3740 »
CCK камера конекшен кит - подключившись к Lighting порту айпада приводит к сообщению "Подключенный аксессуар потребляет слишком много энергии".
У всех так? Т.е. переходник работает, но когда он не нужен его приходится физически выдергивать из Айпада., чтоб не разряжал аккумулятор.
Вопрос: какой переходник приспособить, чтоб выключателем разрывать цепь?
На Али понакупал кучу фичи, но или это ПАПЫ, или только 30 пиновый. А МАМУ Лайтинг не встречал... С распайкой разберусь, думаю.
Вариант только найти сломаный Айфон и оттуда выпаять гнездо. Сделать макетку/ переходник и тестить...что за что отвечает...
Сообщение vlasovzloy »
По аналогии с usb должен быть контакт для включения отг, его и рвать
в гнилых фруктах все сложне там ид идет по шине
Сообщение dim3740 »
Главное создать макетку. За cck я отдал пару тысч, не хочу просто разрезать кабель и врезаться в жилы.
Id рвать? О идея, наклей на разьем термоскотч тем самым изолируя контакты id. На один на второй или на оба
Добавлено after 3 minutes 51 second:
4 и 8 вроде бы
Сообщение dim3740 »
Всем спасибо, но я не понимаю.... итак, есть вот такой чипированный переходник как на фото. Чип может быть в области 1, или 2. Чип потребляет энергию, что и нужно исключить, но без выдергивания из айпада.
Решения:
1. Мне сказали, что программных средств "отключения" внешних устройств в iOS нет.
2. Может это только МОЙ ККК потребляет, хотя он якобы оригинальный. В сервис центрах спросить?
3. Если чип в области 2 - то надо решиться разрезать... сколько там жил? Разный цвет?
4. Если чип в области 1 - то буду делать "переходную" плату и нужен Лайтинг МАМА, причем именно ДАТА, а не для зарядки. Где его взять?
(79.33 КБ) 183 скачивания
Заклей для начала id0, потом id1, попробуй как будет. Если норм, его их значит и коммутировать через переключатель
Вернуться в «Интеграция с ПК»
