Замена питания с AC на DC
Сообщение Patriot123 »
Всем привет! У меня очень нестандартнй вопрос, наверное))
В общем есть умный звонок (кнопка с камерой), для американского рынка. Должен работать от 16-24VAC 0.6A, т.е. на выход к нему такое должно приходить. Есть выход microUSB - от него тоже работает. Что-то плохо ищется небольшой трансформатор с 220В на 20В, чтобы его запитать, а через USB не получается, т.к. места для этого не предусмотренно. Т.к. эта кнопка звонка для американского рынка и для подключения на прямую к звонку, к его 20VAC, то мне подумалось, что внутри кнопки стоит какойнить диодный мост и стабилизатор с 20VAC на 5VDC. И можно ли тогда заменить питание тупо на 12VDC?? Или какие еще могут быть варианты?
PS: Кнопка не разборная, корпус монолитный, даже не подлезть никуда, чтобы посмотреть что внутри.
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Вот нашел что внутри, но по фото вряд ли кто гадает))
https://ru.ifixit.com/Guide/Nest+Hello+ ... 29?lang=en
ну 16-24VAC внутри все равно выпрямляютца и дале стои PSU выдающий 5VDC
почти уверен чо эт DCDC на 34063...
так что либр прям на USB подать стабилныен 5в или на ввод постоянку 15-30в
Сообщение vlasovzloy »
Скорее всего дсдс понижающий, ставь 12 вольт, должно работать
12в может быть маловата яб начал с 15...
но не сключено что таки частота 50гц исползуется для синхры или формирования минусовых питаний на матрицу и анал ...тогда ОБЛОМС.. - отDC не взлетит
Спасибо больое за ответы! От 18В DC завелось и всё работает:)
Сообщение tonyk »
Куда они делись? Как грязи в слоновнике:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/power-transformers
да в принципке трансоф полно... но ваидимо у ТС каккие религиозные мативы насчет трана
Вернуться в «Теория»
