UNI-T UT89X
При поддержке компании ПРИСТ
Макс Безумный
UNI-T UT89X
Сообщение Макс Безумный »
Вечер добрый ! Господа,если вас не затруднит прочесть и подсказать - очень буду благодарен . Почти новый мультиметр UNI-T UT89X - по непонятным причинам(или я что-то упустил) в диапазонах mA и uA по переменному и постоянному току выдает значения ровно в 10 раз меньшие от реального ! А по диапазонам ~ и -- 20 A на удивление верные показания . То есть запятая на дисплее переселилась на один знак влево ! Почему ? Наверняка кто-то уже сталкивался с подобным явлением !?Вот уж точно - электроника вещь загадочная и непредсказуемая ! Очень жду комментариев и подсказок !!Да,и еще - предохранитель 630 mA сгорел - я его заменил.
Mickle
Re: UNI-T UT89X
Сообщение Mickle »
Перепутаны пружинные контакты на переключателе диапазонов.
Макс Безумный
Re: UNI-T UT89X
Он не разбирался ни разу до этой аварии.Потом разобрал,конечно,но видимых причин неисправности - неверные миллиамперы - не нашел.Ничего не горело,ни отвалилось...Возможно - коротнул через токовое гнездо в напругу.Ампер 500 прошло...И микруха заглючила.Только не помню такого,на автомате в запарке может...
Вернуться в «Измерения»
