Помогите разобраться с мышью. Купил с рук недорого ради её адаптера для другой мышки, эта связка работает.
Что касается нерабочей мыши, промерил все питания, генерацию на кварце, всю присутствует.
Мышь сделана на двухслойной плате, а может и четырёх. Входное питание от батарейки АА, далее это питание повышается импульсным контроллером хз каким в корпусе sot23-5 с маркировкой ATN1 до 2.1В, вся плата питается от него.
Построена мышь на контроллере Sonix SN8P26L321 и приёмо-передатчике Amicom A7105
После замеров просмотрел плату под микроскопом, сбитых/поврежденных/гнилых элементов нет, следов влаги нет.
В общем после этого тупик, может есть у кого опыт подобных ремонтов?
Вот фото блока приёмопередатчика и название платы
Добавлено after 2 hours 50 minutes 48 seconds:
У меня подозрения на пайку микры радио, торцы не облужены, но снимать просто так не хочется, слишком плотно всё и кнопки пластиковые
- A7105-AMICCOM.pdf
- (1.17 МБ) 698 скачиваний
- SN8P26L34_SONiX.pdf
- (973.42 КБ) 348 скачиваний
