Старый Atollic
Сообщение shalfey »
На старом компе стоит XP . Она слетела.Под эту оперу работает тоько Atollic 5.4. Не могу найти нигде. Все ссылки ведут на сайт STM, а там 9 версия. Может у кого где завалялся этот старый "толик". Остальное не нравится ,та и не работает на этом железе. CooCox работает. но он мне не по душе.
Сообщение vlasovzloy »
Слетела навсегда? Просто при установке нажимаешь при выборе меню r и она устанавливается восстанавливая все что есть. Несколько раз так делал. Много данных и программ
Сообщение shalfey »
Я так делал ничего не помогло. Вируса хватонул под видом книжки. В командной строке даже папки не показывало. Короче команда dir сказала всё хана. Я уже закинул по новой ХР. Но дистрибутив не сохранил на диске D(от старый я дурень).
Некоторые вирусы делают копии, а сами файлы еще живы спрятаны, попробуй DMDE или еще какой Rstudio, мб оживишь достанешь. Хотя это долго, не один день только сканировать будешь, пооом вспоминать даты и прочее, сортировать
Сообщение shalfey »
Спасибо товарищ за советы. НО.....Уже был диск С:> format. CooCox пока буду юзать. Есть новый ноут, но жена сидит в Фейсбуке. не отнимешь. Ещё один комп нужён.
Сообщение Мурик »
shalfey писал(а):CooCox пока буду юзать.
Почему на EmBitz?
Работает на WinXP и поддерживает с этим обновлением намного больше МК чем кокос. https://habr.com/ru/post/517886
https://www.embitz.org/forum/thread-12.html
Сообщение shalfey »
Пробовал, кстати, после того как в каком-то диалоге узнал, что Вы им пользуютесь.Что то отладка в ОЗУ у меня не пошла. Я частотометр пилял на 407 камне. Раз по 50 в день целый месяц. Флеш пожалел. Вообщем не разобрался до конца с этой прогой. А тут "толик " валялся лет 10 .На нём в ОЗУ всё ок. Вот так про Embitz и забыл.
Сообщение shalfey »
Братва Сoocox тормозит. Где толика взять старого. НУ старый у меня комп(бывает)отладка в толике лучше чем в коксе. IAR что-то ключ не стал, выкинул.Или IAR старый расколотый,А ууууу.
Сообщение BOB51 »
Версия 9.0.1 вполне на ХР х32 работает.
Единственно проверить наличие в ХР как последней версии java, так и net framework перед инсталляцией надо.
Версии java и net framework также должны быть соответственно последние именно для ХР х32, а не для 7ки-10ки!!!
8)
Сообщение Мурик »
shalfey, EmBitz не подошел?
Сообщение shalfey »
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=4052637#p4052637"]shalfey, EmBitz не подошел?[/uquote]НЕ вникал в него.Это клон Emboxа. Запустил код, а настройках поставил ОЗУ. В отладке смотрю память на 80......начинается -это флеш. Как из оперативки там запустить.Что то я не нашёл. Разные варианты частотомера пилю. Мне надо из ОЗУ чтоб код был . Для начала.Раньше товарищ говорит,что толик 9 на ХР рулит. НЕ- а у меня и 7 так тормозил. И фремы и джавы загружены. Embitz классная прога но из Озу как из ОЗу в ней запустить.
Финита ля комедия. Ноут накрылся.По-моему винту кранты.
Отак и распилишь STM без нового компа- у меня ощущение что я в Древнем Риме.
(Спасает Coocox. А чего, нормальная IDE, лишбы голова работала)
Я в Embitze и в Embloxe ставлю выполнить из Озу, а пилит из флеша. Хотя внизу показывает, есть два скрипта линковщика и из флеша и из озу. Но при отладке флеш 08000....и так далее. Озу 02... и так делее. Где его заствить из ОЗУ. Может в файле каком нибудь
Сообщение Мурик »
shalfey писал(а):Запустил код, а настройках поставил ОЗУ. В отладке смотрю память на 80
В списке на панели инструментов выбрали DebugRAM? Если выбрано Debug или Release, выполнение из флеш-памяти.
shalfey писал(а):Embitz классная прога но из Озу как из ОЗу в ней запустить.
Прекрасно запускается.
Можете вручную добавить отладку в ОЗУ если не подошла та что создается по умолчанию в проекте http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=564#p7664
Сообщение shalfey »
Спасибо за ссылку. Знал этого автора. Читал эту статью, забыл просто.
Сообщение Мурик »
Ссылка на случай если в проекте нет цели DebugRAM.
Если установлено это обновление https://www.embitz.org/forum/thread-12.html цель DebugRAM по умолчанию добавляется в проект при его создании.
Сообщение shalfey »
Установил.Появилось DebugRam. Отладки нет. По моему настройки сервера неправильные(Emblink).
Сообщение Мурик »
Eblink тоже установлен? Т. е. этот архив распакован в папку с EmBitz?
Сообщение shalfey »
Да и он тоже распакован.Что то с путями не так, неоткуда содрать.Прога установлена С:\EmBitz.
ip address -localhost
port- 4242
Path- C:\EmBitz
Executable- eblink.exe
Backofftime- 1000
что на вкладке settings прописывать?
Сообщение Мурик »
Путь должен быть ${EMBITZ}\share\EBlink
Обычно достаточно открыть окно нажав на Setting и настройки по умолчанию пропишутся.
При создании нового проекта это происходит автоматически.
При добавлении в существующий проект нужно следовать инструкции http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=564#p7664
Настройки для отладки в памяти.
(83.63 КБ) 67 скачиваний
Сообщение shalfey »
Спасибо понял
Сообщение shalfey »
ПЕреустановил Embitz распаковываю обновление уже нет ни пректа STM ни отладки в RAM всё куда то исчезло. КУда только не распаковывал . И менял файлы . Всё .Проекта STM нет. НЕ устанавливается обновление.
Добавлено after 26 minutes 3 seconds:
Проект STM32 появился,что это за окно. Что в него вносить.
Добавлено after 7 minutes 7 seconds:
Наконец то всё получилось. Я распаковывал zip,а их просто надо было закинуть в папку и всё.
Doc1.doc
(123.5 КБ) 167 скачиваний
Вернуться в «ARM»
