Привет котам,незнаю в какую тему писать,напишу сюда.Есть видеокарта для ПК RX570 Сапфир PULSE.Она проходит все тесты в фурмарк,аида и т.д.Температура в фурмарке максимум 55 С.В играх выше 45 С не подымается.Стандартный ,родной биос.Драйвер последний .WINDOWS 10x64 20H2 ,OЗУ 8ГБ, SSD DISC 240ГБ,БП 750 Ватт,проверенный.Процессор феном 955BE слабоватый уже,но карту как говорят "раскрывает".Например в тестах загрузка GPU 100% ,а процессор 85-90%,впритык ,но норм.Вопрос такой,играю в WORLD OF TANKS включаю оверлей видеодрайвера от АМД,показывает частоту памяти 1750 ,но за минуту может несколько раз переключатся до 1000 ,потом резко опять 1750.Причем не изменяет частоту ,а именно переключает ,если свернуть игру на рабочий стол,то 300Мгц. В ангар выхожу из боя,1000Мгц,жму в бой резко 1750мГЦ.В играх чуствую как будто микро фризы,хотя ФПС вроде нормальный.Это нормальное поведение видеокарты,она уменьшает частоту сама,если нагрузка на GPU меньше 30% ? В фурмарк тесте ,если запустить тест и Афтербернер график открыть,то частота памяти на время теста непрерывно 1750Мгц,а в играх такая ерунда.Может я зря паникую,может так и должно быть?Или частоту памяти и ядра можно как то зафиксировать через Афтербернер?
Моя паника обусловлена этой статьей https://overclockers.ru/blog/vovsir/sho ... aschaetsja
Как понять,когда видеокарта не держит и сбрасывает частоты?
