эксперимент с метализацией в печатных платах
Сообщение ViktorG »
вот собственно провел эксперимент, что то больше 4 фото не добавляется
(43.67 КБ) 1513 скачиваний
(36.64 КБ) 400 скачиваний
(36.64 КБ) 894 скачивания
(35.67 КБ) 863 скачивания
три вида основания , слева сгсд которая используется для токоведущего покрытия в ржд
(65.47 КБ) 882 скачивания
Сообщение Пушкин »
В начале двухтысячных ставил "заклёпки" из медной фольги сверутой в трубочку при помощи оправки(иголки с напаяной на неё шайбой )....вставлял трубочку из фольги в сверление,в неё вставлял оправку,другую сторону в отверстие в столе равное диаметру оправки и лёгким ударом "развальцововал", потом припаивал к дорожкам....но это занимает слишком много времени,проще и быстрее припаять выводную деталь с двух сторон к дорожкам на плате....
пистоны для подобного Пушкин, действа брал готовые пуансон и матрицу делал сам на каленке напилником и закалил на плите газовой...но все равно это херня гадо переходы слоеф делать отделно от выводоф деталек
Сообщение Пушкин »
musor, часто именно на этих переходах и пропадает контакт(я про сделано в Китае говорю)
[uquote="ViktorG",url="/forum/viewtopic.php?p=4045782#p4045782"]что то больше 4 фото не добавляется[/uquote]
Ну, не 4, а 5, вы одну и ту же картинку дважды показали.. Правда, там смотреть нечего, картинка вот такого размера:
Воспользуйтесь котохостингом - img.radiokot.ru
Туда можно положить 4~5 МЕГАпиксельную фотку, если не пытаться перехитрить самого себя..
Как туда положить- есть ветка на форуме,
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=131285
100500-ый раз повторять не хочется.. :facepalm:
Только не пугайтесь "умных словов" :))) типа "обрамить тэгами", это относится к картинкам, которые вы нашли в интернете, и хотите показать в вашем сообщении. А для того, чтобы "обрамить тегами" в окне, где вы пишете сообщение, сверху, есть кнопочка [ img ]
Вот только не каждую картинку можно так показать.
