Есть накамерный монитор Lilliput 5DII/O/P -- HDMI вход-выход + разные нужные оверлеи.
Проблема: не видит подключённый источник HDMI. При этом, если подключить внешний монитор к выходу HDMI, то он показывает. Сам Лилипут показывает синий экран с надписью No signal. Оверлеи работают.
На входе стоит HDMI-сплиттер EP9132 и проц EPF011A. Потом сигнал идёт на видеопроцессор RTD2674.
RTD2674 не обменивается по DDC и не формирует Hotplug на сплиттер, который, в свою очередь, не обменивается с EEPROM и мон не показывает.
Вопрос: каким образом RTD2674 должен узнать, что источник подключили (+5В на HDMI In), если сигнал на него не заведён? Через IIC от процессора EPF011A?
Неисправность типовая: На remont-aud ещё есть пара человек с этой же неисправностью.
В других телевизорах на этом же процессоре (RTD2674) [haier_l24t3w_t3w, toshiba-15dv703r] входной сплиттер и MCU отсутствуют -- сигнал подключения источника заведён на RTD2674. В этих же других телевизорах типовая неисправность видеопроцессора -- шумы по аудио.
- Motherboard
- (99.32 КБ) 137 скачиваний
- Motherboard
- (62.99 КБ) 135 скачиваний
- Плата HDMI
- (149.01 КБ) 131 скачивание
- Плата HDMI
- (146.33 КБ) 129 скачиваний
